回帖:9个,阅读:2484次 [上一页] [1] [下一页]
脉冲个数
1126
azha007
文章数:122
历史总积分:1126
发表于:2009/3/9 11:23:05
主机有两组AB 相脉冲输出CH0(Y0,Y1)、CH1(Y2,Y3)
这话意思是说伺服需要采用AB相吗?
我Y0接PULS1,Y1接SIGN1,CW/CCW可以吗?
为什么我PLC实际输出脉冲个数与伺服接受不一样,相差好多,我用PLC内部监视了下PLC是发出了程序脉冲数
87979
ZCMY 版主
文章数:47981
年度积分:1186
历史总积分:87979
发表于:2009/3/9 12:56:53
还是把PLC及伺服有型号说一下吧;
伺服输入 脉冲可以是集电极开路信号,也可以是差动信号;你用PLC的输出Y0接脉冲,Y1接方向的话,把伺服设成脉冲+方向控制;
1126
azha007
文章数:122
历史总积分:1126
发表于:2009/3/9 13:04:50
台达DVP40EH00T2,伺服松下A4
集电极开路,我PULS1和SIGN1接24V,PULS2接Y0  SIGN1接Y1
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/3/9 13:18:33
A4伺服, 脉冲端子接24V需加限流电阻,不然定位不准确/   伺服设置脉冲+方向  改内部参数.出厂时候是100000脉冲一圈,为方便编程监视改为1000脉冲一圈.!
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
1126
azha007
文章数:122
历史总积分:1126
发表于:2009/3/9 13:28:19
我的接线是不是就差个限流电阻??别的都对的吗?
不加电阻是否会影响接受脉冲总数??
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/3/9 18:08:59
朋友, 不耻下问是好事,可你遇到问题也要多自己动动脑筋啊,别什么事情什么时候都想着别人来帮你, 自己多看看资料.看看说明书.  别人知道的都来自书本.
  我看你这个问题都在论坛上问了好多遍了..
我都帮你回答好多遍了......
     愿用专业的标准,为客户服务!
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/3/9 20:45:22
其实硬体接线是一样的,只是伺服参数上的控制模式不同而已!如果你的上位机只能发AB的脉冲,你伺服必须要设定AB控制,否则将不能正常工作。如果伺服中设置了PULS/SIGN,你的电机可能朝一个方向运转,因为你的脉冲通道有脉冲,而方向通道也始终有脉冲,不能清除,不过有一种方法可以,就是当你要切换方向的时候,使用一开关把方向通道的脉冲切断,则可以实现PULS/SIGN控制。当设置为CW/CCW,你的电机可能是不转动的,因为两个通道都有脉冲,即:正转和翻转同时触发,所以相互矛盾,而导致无法同时运转。
思路决定出路!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/10 20:14:34
不是的
脉冲数不对,可能是干扰,也可能是脉冲接线太长了
说说
1222
zsmzhaoqd
文章数:55
历史总积分:1222
发表于:2009/3/23 23:40:15
学了
978
蛇哥
文章数:10
历史总积分:978
发表于:2009/3/25 16:06:21
l楼上兄弟说对了。台达EH主机只接收AB相脉冲。我也遇到这样问题。我用台达28SV主机、台达AB伺服.当我参照台达定位实例做实验时。用原点回归指令DZRN K100000  K5000 X13 Y0
当启动原点回归时,发现每次回归原点脉冲数不一样。而且起递增趋势。每次递增10个脉冲。监视PLC发现脉冲清除不起作用。监视伺服I/O寸动。发现原点回归动作完成后,预先设置的DO4原点回归完成没ON。重新细读OLC手册才发现主机只接收AB相脉冲。后来,我们采取内部加外部控制方式,把伺服D16、D17分别设为124、127,回归原点、原点回归启动。在外部接回归原点启动开关,伺服内部P1-47设为102.把PLC程序里的DZRN那段程序去掉。其它保留。这样原点回归才完成。其他动作不变。脉冲清除可参考P2-50。值得注意的是使用台达系列,一定要注意台达的每个应用指令注意事项。机种不同,使用的I/O点都有不同的指定点。这是与其它PLC不同的地方。
126.8536
