运动控制
回帖:14个,阅读:3245次 [上一页] [1] [2] [下一页]
马达回原精度问题
1294
caohuangdong
文章数:126
历史总积分:1294
发表于:2008/12/16 8:38:00
请问各位朋友!最近要做一个弹簧拉力测试的工程,精度为0.01,问题是现在每次回原点都不一样,速度快慢不一样,所以精度就不一样了,我用的是光电传感器,请问各位有没有好的回原点是案子供参考呀!谢谢!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/16 9:07:00
可以参考一下光栅尺
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1294
caohuangdong
文章数:126
历史总积分:1294
发表于:2008/12/16 9:20:00
那我断电后再回原点不也还是一样吗?光栅尺也不行哦!断电后就不行了!
21204
pqsh 版主
文章数:7794
年度积分:938
历史总积分:21204
发表于:2008/12/16 9:35:00
减速进入.
刚性阻止!
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1294
caohuangdong
文章数:126
历史总积分:1294
发表于:2008/12/16 9:50:00
这样精度不知道怎么样,也有人建义我这样做,但我觉得还是有点不太理想,不知CNC里面的回原点是不是这样做的,里面的精度应该够高的了。
24687
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:467
历史总积分:24687
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/16 13:54:00
要把设计要求全部写出来,非标设计不是靠这几句话能解决的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/16 16:46:00
回原点时,要设置好蠕动的速度,并且这段的距离要大于电机转两圈的长度,这样既使用普通的接近开关,也会每次回到原点的位置一样的。
PS.速度不同,回原点的位置肯定是不同的,要足够慢,且每次一致。
说说
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/16 21:16:00
这要看用的是什么马达
伺服的精度要高些,而且看用的什么控制器
如果是伺服的回原点就用Z向零点信号作为原点
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1294
caohuangdong
文章数:126
历史总积分:1294
发表于:2008/12/17 10:03:00
本人想到办法了!就像楼上说的那样,当近点信号接通后,马达的第一个Z相信号作为原点,并建立原点标志!谢谢各位朋友的帮助哈~
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/17 10:19:00
“近点信号接通后,马达的第一个Z相信号作为原点”
也看用什么PLC,三菱的一般是碰到近点狗信号开始减速,以爬行速度运行,等近点狗信号OFF后的到一个零点信号处停止,在近点狗信号ON时,有零点信号不会停止的
   深圳       fumz78@163.com
1282.5154
