三菱Mitsubishi
回帖:21个,阅读:3917次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
这个问题出在哪里?
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/17 23:03:00
#10楼
我是才用PLC没多久的,开始用就是GPPW这个软件,还真没遇到这样的问题,呵呵
说说
1087
mfkiiyd
文章数:22
历史总积分:1087
发表于:2008/11/21 10:23:00
#11楼
只是两个软件不一样,但是功能是一样的,前面那张是FXGPWIN的编程,不过也很好用.
后面那是GX Developer的编程,装个仿真软件真的很好用
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/21 10:36:00
#12楼
我用GPPW 编的也和楼主一个样 在右边
1349
章军
文章数:44
历史总积分:1349
发表于:2008/11/21 20:02:00
#13楼
新旧软件的问题
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2008/11/28 13:20:00
#14楼
应该是一样的,只是显示的不一样,版本不同嘛!你仿真一下,观察一下结果是不是一样!
1575
君之故瑶
文章数:212
历史总积分:1575
发表于:2008/11/29 19:22:00
#15楼
我刚才试了下,这个版本的软件,果真这样,那下面的怎么编啊
比如说我先M8002直位 S0,STL S0触点后X0接通就直位S10,S10触点就直位Y1等等,这怎么编啊,与FX的不一样
我不会传图,各位大师再指点下
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/29 19:33:00
#16楼
以下是引用君之故瑶在2008-11-29 19:22:00的发言:
我不会传图,各位大师再指点下
用软件试下吧,比较好用的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
911
ymlovekhh
文章数:4
历史总积分:911
发表于:2008/12/23 9:57:00
#17楼
stl是不能直接驱动计数器的,要另加一个按钮什么的!!还有下面的,输出是不能直接stl s100这样子的,程序会有错误的!!
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/1/4 12:41:00
#18楼
只是在不同的软件中显示不同,一样的用,结果也是一样的
1011
chenlong1188
文章数:35
历史总积分:1011
发表于:2009/1/6 15:12:00
#19楼
学习,学习
非标设备设计与制造
156.2188
