三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
这个问题出在哪里?
[3]
这个问题出在哪里?
wrock
作者的所有帖子(36)
发表于:2008/11/17 9:31:00
第一个是实例中的梯形图,STL指令在左边.但是在我的GX7.0编程软件中输入后就自动到右边了,不知是怎么会事?我用[]里面加STL S100这样输入的,是不是我的输入方法有错?请教一下.
基于台达PLC的钻孔加工中心
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/17 9:44:00
这个问题已出现过多次了
只是新旧软件显示问题
功能一样的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
cvlsam
作者的所有帖子(12814)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/11/17 9:46:00
第一个图是FXPW软件中进行的,第二个图是在GPPW软件中输入的,在GPPW中,STL语句单独占一行,这是软件设计如此,因此不必在意。
以上
台达PLC在连续式立式包装落料秤控制中的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47981)
发表于:2008/11/17 9:55:00
不确信就转到成指令语句看一下,是一样的就对了;
小菲课堂|FLIR Ignite云服务软件:颠覆传统创建报告的流程!
kiss100you
作者的所有帖子(95)
发表于:2008/11/17 10:19:00
刚开始我也疑惑中~~
AM8800 不锈钢伺服电机满足 EHEDG 认证苛刻的条件
zlx12345
作者的所有帖子(4421)
发表于:2008/11/17 10:57:00
关注讨论的结果
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
双强联合!Exx系列热像仪+双视场镜头,检测效率再升级
YXBK
作者的所有帖子(21949)
发表于:2008/11/17 11:11:00
其实楼主可以用仿真看一下效果。
大家一起学习
EK9160 针对基于云服务的控制:通过物联网总线耦合器实现“即插即入云端”
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2008/11/17 11:34:00
三菱PLC编程手册语句中:STL、RET、EI、DI、END、FEND等语句是直接与母线连接的,在梯形显示时就出现在右边了。
精彩视频 | XTS 将三种包装工艺完美整合在一台设备中
chenkangc
作者的所有帖子(106)
发表于:2008/11/17 20:51:00
这是正常的,起先我也是这个问题一直困扰我,但后来我看了编程手册之后就知道,这个软件就是这个样子的。呵呵。我是新手,希望大家以后多帮忙
DLP显示产品在公安指挥中心的应用
wkwsq0000
作者的所有帖子(141)
发表于:2008/11/17 22:10:00
关注讨论的结果
小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(下)
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
266.2602
