西门子SIEMENS
回帖:42个,阅读:17700次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1210
ABABYCARRIER
文章数:177
历史总积分:1210
发表于:2004/9/9 10:45:00
#30楼
谢谢!
 Email&Msn: songzhiy@gmail.com
喜爱一行,就要有积极的态度去应对。
天道酬勤,磨练的过程就是成长的过程。
澹泊名志,宁静致远,总结一下自己。
1184
GSAILY
文章数:116
历史总积分:1184
发表于:2004/9/10 13:13:00
#31楼
其实电压输入(0-10V)的优点是:信号好处理(同样可以测试“断线”),缺点是长距离传输信号有衰减;电流信号输入(4-20mA)的优点是:可以长距离传输在输入端的电压没有衰减。缺点是信号需要转换(电流变电压)略有麻烦。至于干扰,两种的输入形式都存在此问题,都需要认真的去处理噪声问题。
综上,如果信号传输距离较远(10米以上乃至100米以上)采用电流输入,如果信号传输距离较近(5米以内)采用电压输入即可。介于5-10米之间的传输距离,两种形式均可,看你的习惯和现场的需要了,完全由你灵活掌握。
V A 都有优点但我比较喜欢电流的
顶
向大家学习
1123
fiyi
文章数:36
历史总积分:1123
发表于:2004/9/12 1:20:00
#32楼
0-10伏是Ⅰ型仪表电压信号,要求负荷具有高阻抗的特性。而4-20毫安是Ⅱ型仪表电流信号,要求负载具有低阻抗特性。所以4-20毫安信号比0-10伏电压信号抗干扰能力强。并且能检测到断线故障,具有本质安全的特性。但对回路接触电阻有较高的要求!
1829
杜燕
文章数:385
历史总积分:1829
发表于:2004/9/17 17:40:00
#33楼
我又学了好多,谢谢各位的高见
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2004/9/17 21:54:00
#34楼
为了安全可靠起见,一般两个系统之间的信号传输,我一般两边均做隔离处理
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/8/22 15:19:00
#35楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2005/8/22 17:01:00
#36楼
借这个话题,借贵宝地一问:
4-20mA信号,实测2mA,请问为什么?
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
1164
man60g
文章数:114
历史总积分:1164
发表于:2005/8/24 10:33:00
#37楼
顶了,好
1071
yiya82
文章数:2
历史总积分:1071
发表于:2005/9/2 23:36:00
#38楼
同意![讨论]
同意这说法!
1022
xlqing
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2005/9/6 10:25:00
#39楼
谢谢!
8639.1337
