西门子SIEMENS
回帖:42个,阅读:17700次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2004/6/14 20:55:00
#10楼
电压信号会因为电线上的电阻而衰减!电流信号就不会有这样的问题!
不过电线短而且干扰不大的话用电压信号也没有什么问题!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/6/19 15:32:00
#11楼
电流信号抗干扰能力强,注意接线点。下限为4MA,可区别零信号或断线。
    电压信号测试方便一些。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/6/20 12:24:00
#12楼
以下是引用zhouj在2004-6-14 10:24:00的发言:
0~10V远距离传送时,有导线内阻压降,误差大。
哈哈,我同意。说对了。
其实电压输入(0-10V)的优点是:信号好处理(同样可以测试“断线”),缺点是长距离传输信号有衰减;电流信号输入(4-20mA)的优点是:可以长距离传输在输入端的电压没有衰减。缺点是信号需要转换(电流变电压)略有麻烦。至于干扰,两种的输入形式都存在此问题,都需要认真的去处理噪声问题。
综上,如果信号传输距离较远(10米以上乃至100米以上)采用电流输入,如果信号传输距离较近(5米以内)采用电压输入即可。介于5-10米之间的传输距离,两种形式均可,看你的习惯和现场的需要了,完全由你灵活掌握。
其实,这是《模拟电子电路》专业教材中的基础概念,教科书里面都强调的。翻翻书必有答案。前人对此有精辟的总结。
[此贴子已经被作者于2004-6-20 12:31:11编辑过]
我是你的朋友
943
文章数:14
历史总积分:943
发表于:2004/7/17 20:52:00
#13楼
严重同意13层的意见。
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2004/7/21 18:04:00
#14楼
我又明白了许多,谢谢!
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1091
zpj0576
文章数:29
历史总积分:1091
发表于:2004/7/22 13:54:00
#15楼
同意13层的意见。
1164
strongboy
文章数:51
历史总积分:1164
发表于:2004/7/27 16:21:00
#16楼
此外0-10伏电压信号可并联,多处显示,4-20ma可串联使用
1064
tzm1082
文章数:22
历史总积分:1064
发表于:2004/7/28 11:26:00
#17楼
注意:最好用双绞线
1510
32157
文章数:370
历史总积分:1510
发表于:2004/7/29 12:59:00
#18楼
I SEE
1271
newsmart
文章数:117
历史总积分:1271
发表于:2004/8/5 21:03:00
#19楼
支持
4843.7849
