运动控制
回帖:15个,阅读:7147次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1039
aeoy
文章数:32
历史总积分:1039
发表于:2004/5/18 15:51:00
故障现象是启动伺服(速度模式)后,不施加速度信号(0~10V模拟量)伺服也会突然以很高的速度(30000多转)旋转。
同一个厂的两条相同的生产线需要改造,我们刚开始调试的时候也出现过这个问题,但在电源进线端加了隔离变压器和滤波器就好了;现在应厂方的要求将那电控柜搬到另一条生产线上,那个问题又出现了!!
务请各路好汉侠女好心相助!小弟不胜感激!
焦虑中.............
[此贴子已经被作者于2004-5-26 22:13:05编辑过]
981
GeJu
文章数:36
历史总积分:981
发表于:2004/5/18 17:11:00
建议你先判断干扰点,电源回路还是信号回路。从现象来看,应该是某种干扰由电源串入信号回路引起,不要把思路限于一点上。工厂里多数不能解释的问题其实并不是解决不了,而是真正原因没找到。
1064
ashtong
文章数:46
历史总积分:1064
发表于:2004/5/18 17:27:00
加个电源滤波器就可以了!
1039
aeoy
文章数:32
历史总积分:1039
发表于:2004/5/19 9:55:00
2楼的兄弟,该系统还有一个0~10V的模拟信号是给变频器的,这个回路就工作得很正常!
而且该厂还有电焊和压缩机等设备,所以怀疑是电源问题!
如果出现干扰由电源串入控制回路这种现象,加滤波器也不能滤除掉要怎么办才好?
981
GeJu
文章数:36
历史总积分:981
发表于:2004/5/19 13:50:00
从伺服设备侧短接速度信号(0~10V模拟量),开机看看伺服会不会以很高的速度(30000多转)旋转。
1032
weiyi
文章数:17
历史总积分:1032
发表于:2004/5/19 18:55:00
以前是怎么做的,现在就怎么做,问题不就解决了吗?
1039
aeoy
文章数:32
历史总积分:1039
发表于:2004/5/20 18:28:00
就是按以前的做法现在行不通呀!
晕ing.........................
1027
阿飞
文章数:14
历史总积分:1027
发表于:2004/5/21 12:30:00
线屏蔽没有?
1419
CQ-CJJ
文章数:100
历史总积分:1419
发表于:2004/5/21 15:09:00
加一个电亢器不行吗?
1039
aeoy
文章数:32
历史总积分:1039
发表于:2004/5/24 9:09:00
电抗器没加,电抗器不是跟滤波器差不多的吗?
2964.9866
