变频器论坛
回帖:56个,阅读:26884次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
电机启动问题
986
拓创机电
文章数:4
历史总积分:986
发表于:2004/8/19 11:21:00
#20楼
本人这里到有大功率的变频器价钱也不错
http//www.tcjidian.com
毫無網路禮節......
[此贴子已经被利昌機電于2004-8-20 2:28:08编辑过]
1314
xiaofan1944
文章数:126
历史总积分:1314
发表于:2004/8/19 12:06:00
#21楼
启动方法
 1、直接启动:
 ⑴、频繁启动的电动机,若其容量小于变压器的20%,可直接启动;
 ⑵、不频繁启动的电动机,若其容量小于变压器的30%,可直接启动;
 ⑶、若无变压器,电动机产生的线路压降应小于电源电压的5%;
 ⑷、二、三十千瓦以下的电动机一般采取直接启动的方法。
 2、降压启动
⑴、星形---三角形代换启动:适用于原来三角形运行的电动机。
④特点:结构简单,方便,经济;
⑵、自耦降压启动
特点:结构较复杂,价格较贵,但可多个抽头进行调节不同的变比。
⑵、变频启动
用变频器来启动电机,其启动性能很好,但中压变频器价格昂贵,另外由于变频技术还处于发展时期,其可靠性还不是很高,用户的维修技术还跟不上,这便是这种方法尚不是应用很多的原因,一般都在进口设备上采用。
用变频器来启动电机,可以做到无操作过电压,但变频器的输出电压中含有大量的高次谐波,也会对电机造成伤害。
目前国内常用的还是星—三角。如果实力允许,可以考虑变频法,这可是国外的主流。
刀枪不悔从前事
心脾皆无何来愁
相识俊凡平生快
木屋竹萧醉九州
1035
还没想好
文章数:14
历史总积分:1035
发表于:2004/8/21 16:52:00
#22楼
星-角起动时扭矩只有正常时的1/3,如果是带负荷起动的话,还是考虑用别的方法吧.
可以考虑用耦变压器,价格便宜.有钱也要省着花,对吧.
       小弟胡言乱语,大家别见笑
1101
zhgkw
文章数:25
历史总积分:1101
发表于:2004/8/21 21:33:00
#23楼
最好用星三角呀,用变压器效率不高嘛!
1043
mwhhwmsst
文章数:22
历史总积分:1043
发表于:2004/8/21 22:13:00
#24楼
以下是引用还没想好在2004-8-21 16:52:00的发言:
用变频启动可以提高功率因数,不调速时加旁路接触器。
1006
刘玉峰
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2004/8/22 10:54:00
#25楼
关键是看干什莫用,是重载还是轻载启动。
1287
义工
文章数:124
历史总积分:1287
发表于:2004/8/22 18:48:00
#26楼
看负载起动转矩来决定用什么方式。
1123
阿贝
文章数:44
历史总积分:1123
发表于:2004/8/22 18:56:00
#27楼
我看还是要看做什么用途。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/8/23 12:49:00
#28楼
自耦
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1146
hn4s1812
文章数:65
历史总积分:1146
发表于:2004/8/24 22:20:00
#29楼
如果在自耦和星三角二者选,这么大的电机还是用自耦好
1875.0451
