变频器论坛
回帖:56个,阅读:26884次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
电机启动问题
1030
tuezhang
文章数:4
历史总积分:1030
发表于:2004/5/6 22:38:00
想请教一下:160kw的电动机在电厂使用,是用星-三角启动好还是自耦降压启动好,谢谢!!
1250
xincwy1976
文章数:50
历史总积分:1250
发表于:2004/5/7 18:59:00
无所谓好坏,看工艺有什么要求和你自己的设想,另外还有二种方法,那就是软启动和变频
和为贵,信为本
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/5/7 22:35:00
星--三角是最省银子的办法.对要求不是很高的地方.
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
1379
唐山胡伟
文章数:123
历史总积分:1379
发表于:2004/5/8 14:04:00
既然在电厂使用大功率电机,还是变频好。
三人行必有我师焉!
1050
一笑而过
文章数:22
历史总积分:1050
发表于:2004/5/9 10:50:00
不要用软启动,尤其是ABB的,我用了两回都有问题。变频的贵了点但很实惠,电厂应该不在乎这点点银子。
说是没什么用的,动手做吧!
1001
88789
文章数:3
历史总积分:1001
发表于:2004/5/9 18:56:00
支持变频
1057
翔剑
文章数:17
历史总积分:1057
发表于:2004/5/9 20:07:00
37KW上最好用自耦降压,包括37KW,至于小于37KW大于7.5KW可以用星三角但事实上有十15KW的也未必用直接启动的大有人在。
1075
sgzmb
文章数:14
历史总积分:1075
发表于:2004/5/9 20:14:00
至少得看用在什么场合吧?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/5/10 8:56:00
如果负载的变换不大,没有必要用变频,我的经验是用软启动最好。
可靠性当然是星角最高、自偶变压器最差。
但星角要多3根线保护功能和自偶变压器一样,要加其他元件,而且不可靠。
软启动有比较完善的保护,和几乎适合所有负载的可选启动特性,但价格稍高。
如果一定要在星角、自偶降压中选择,还是星角吧。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1287
YGJLXQ
文章数:118
历史总积分:1287
发表于:2004/5/10 17:45:00
功率太大了还是变频的好!但二取一,我取前者!省钱啊!呵呵...
5140.6232
