西门子SIEMENS
回帖:93个,阅读:40273次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [10] [下一页]
1023
luoheipi
文章数:8
历史总积分:1023
发表于:2005/4/23 10:53:00
#80楼
在CPU中设定停机时间,在OB10中编辑停机程序。
客户挺反感这样的
1349
血在飘
文章数:133
历史总积分:1349
发表于:2005/4/23 14:19:00
#81楼
顶楼说的对啊,望楼主三思啊!
静如处子,动如脱兔。
986
shanxi_adam
文章数:23
历史总积分:986
发表于:2005/5/6 19:10:00
#82楼
调用PLC里的时间来控制程序,不过,你要考虑停止运行后会不会严重。推荐你可以加个小毛病,例如:模拟量的采集可以比实际值大个固定值。
1547
lqe66
文章数:133
历史总积分:1547
发表于:2005/5/6 20:00:00
#83楼
我们做技术的最讨厌厂家这样的做法.
861
likefeng
文章数:25
历史总积分:861
发表于:2005/6/26 10:55:00
#84楼
861
likefeng
文章数:25
历史总积分:861
发表于:2005/6/26 11:11:00
#85楼
不过,现在做工程的老哥,有很多都是通过这种方式来约束客户得。不过这是在合同中声名过得,只要不要玩阴的,这种方式也无可厚非,毕竟现在有很多客户都耍无赖不给钱。。。。。
提倡!
1032
bxtt5119
文章数:14
历史总积分:1032
发表于:2005/7/23 21:43:00
#86楼
单从技术的角度讲,方法很多耶
1  添加计时或者计数器,然后跳转到死循环程序
2 同上,不过可以跳转到自动关机
楼上的大哥们建议你打官司,估计你还没有到那个级别,毕竟搞技术的全是打工的,至于职业道德的问题,我想说的是,道德是和讲道德的人谈的,和没有道德的没有必要讲道德,就像邻国,你和死不承认自己罪行的国家还讲道德吗?最终还不是和清末一个德行,国破家忘?扯远了,呵呵
[此贴子已经被作者于2024/11/28 16:24:00编辑过]
257
keithwong
文章数:74
历史总积分:257
发表于:2005/8/17 18:08:00
#87楼
实现起来很简单,遇到高手就是白搭,还会弄巧成拙
1025
zhongwj
文章数:11
历史总积分:1025
发表于:2005/9/4 8:49:00
#88楼
表情表情表情
1021
xxs_jj
文章数:18
历史总积分:1021
发表于:2005/9/4 20:58:00
#89楼
做工控行业诚信最重要!不要引火烧身。
3501.353
