西门子SIEMENS
回帖:93个,阅读:40273次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [10] [下一页]
2201
cht
文章数:508
历史总积分:2201
发表于:2004/4/14 17:48:00
#10楼
不过,现在做工程的老哥,有很多都是通过这种方式来约束客户得。不过这是在合同中声名过得,只要不要玩阴的,这种方式也无可厚非,毕竟现在有很多客户都耍无赖不给钱。。。。。
[此贴子已经被作者于2004-4-14 17:49:17编辑过]
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/4/15 0:03:00
#11楼
谢谢各位讨论支持!
在此,karl请各位工控朋友不要出此短见!!!
[此贴子已经被作者于2004-4-15 8:06:05编辑过]
1031
AK47_1975
文章数:13
历史总积分:1031
发表于:2004/4/15 8:58:00
#12楼
千万别干傻事,最终用法律解决也比这强。
即使你的合同上写明你有权这样做。在法律上这种合同也可能是无效的。
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2004/4/16 21:38:00
#13楼
通过其他方法解决!但是有难度,对付耍赖公司你也可以用耍赖的手段吗
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1017
shoot_tigger
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2004/4/18 8:48:00
#14楼
我同意各位大虾的说法,程序可以以加密码的方式加以保护,但停止运行就不好了。。。。。。
1011
xjy徐建友
文章数:5
历史总积分:1011
发表于:2004/4/18 10:50:00
#15楼
说的好
1379
唐山胡伟
文章数:123
历史总积分:1379
发表于:2004/4/20 10:16:00
#16楼
密码当然是要使用的了,防止他人窃取。如果搞小动作,就会丢掉客户缘!不要有此下策。
三人行必有我师焉!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2004/4/20 11:08:00
#17楼
加不加密是你的自由,但如利用加密及时钟或计数器使PLC停止工作那就不对了!
1706
hsis
文章数:111
历史总积分:1706
发表于:2004/4/20 15:01:00
#18楼
如果通过法律途径也一样的是把关系搞糟了,
可以在上位机上加提示阿,过半个小时就弹出个菜单,提示他还没有付钱,同时放一段声音
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2004/4/20 15:02:00
#19楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1343.7632
