传感器论坛
回帖:31个,阅读:28717次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
973
biblodger
文章数:35
历史总积分:973
发表于:2004/4/22 8:12:00
#10楼
我按着大家的指示试了一下,结果是反射的光电开始的时候有输出,但是输出是16伏电压,没有达到25伏。因此,我又调了一下它上面那个可以转动的小钮,结果更不好使了,现在晃它的时候只有小红灯有变化,根本没有输出了,真是郁闷死了!!!
对射光电就更惨了,它的灯一直亮着,怎么晃都没有反应,也没有输出。
望各位大侠能告之我原因,谢谢。
我用的对射光电型号是E3JK-5DM1 和 E3JK-5L
973
biblodger
文章数:35
历史总积分:973
发表于:2004/4/23 8:12:00
#11楼
光电坏了,晕倒中......
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/4/23 21:39:00
#12楼
不至于就坏了。小钮应该是灵敏度。开关量,达到阀值电平可用就行。
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/4/24 17:14:00
#13楼
应该不会坏,低压不会很快的烧坏。只是你接线的问题。
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
1032
小电测
文章数:14
历史总积分:1032
发表于:2004/5/1 22:02:00
#14楼
同学楼上的说法自已动比较好一点呀,接上电源一试看看你是要A,接点还是B接点,三根线通常是一个公共端加一个A接点和B接点
1012
liguoji
文章数:2
历史总积分:1012
发表于:2004/5/1 22:46:00
#15楼
光电开关的有效距离是?米的,发射段有个电位器是灵敏度调节,可以把两个的距离放近些来调整,
1027
ming010
文章数:7
历史总积分:1027
发表于:2004/5/9 14:41:00
#16楼
哪位师傅能帮我做一个十倍电压放大器?
多谢!
1050
一笑而过
文章数:22
历史总积分:1050
发表于:2004/5/24 16:18:00
#17楼
光电开关的距离你要注意的,它的可调范围很小,前几天我们公司的一个水罐不能自动补水,后来检查发现是工人不小心碰到了光电开关,使它与被测水桶的距离过近,长期触发,程序总是收到反射信号。所以你不光要试着接线,在接了一组线后要适当的调节光电开关的距离。
另:灰色应该是公共端,你用表试一下,黑白两根线的任一根,无论是常开还是常闭,在开关动作后总有输出,只不过是由通变断或由断变通而已。
说是没什么用的,动手做吧!
1032
xushisensor
文章数:3
历史总积分:1032
发表于:2004/5/27 10:41:00
#18楼
连这都不会接??暈!!!!!!!!
不断的研究,不断的开拓,创造中国品牌传感器
1032
xushisensor
文章数:3
历史总积分:1032
发表于:2004/5/27 10:43:00
#19楼
晕!
5813.0368
