欧姆龙OMRON
回帖:13个,阅读:7246次 [上一页] [1] [2] [下一页]
有關程式step計算
1040
皇帝
文章数:10
历史总积分:1040
发表于:2004/2/20 13:55:00
請教前輩們:有沒有遇過這樣的情形,我30分鐘前才從PLC下載的程式,30分鐘後要線上編輯(Online Edit)時,CX-Programmer竟然出現程式比較結果不相同之訊息,無法線上編輯(Online Edit),我再重新從PLC下載的程式,一比對結果發現一個很好玩的現象,就是同一段程式,不同時間下載,下載的程式step竟然不一樣....哈哈哈,會不會是CX-Programmer有bug
PS.同一段程式,第一張圖佔了step1650~1658,第二張圖佔了step1650~1659
陳逸倫
文章数:333
历史总积分:1891
发表于:2004/2/21 10:05:00
哇!真神奇.那一版本請告知?
將通知OMRON來看.
1040
皇帝
文章数:10
历史总积分:1040
发表于:2004/2/22 12:13:00
CX-Programmer v3.0,PLC為C200HX-CPU44表情
1035
ouran
文章数:2
历史总积分:1035
发表于:2004/2/22 16:48:00
皇帝?
就算是吧!
能不能把你那两张图再贴一遍,
我委实LOOK不清楚。谢谢。
另外:我想建议一点,
你的PLC程序没有分段编程。
没有发挥好CX-P的优点。
任然让人感觉有点像CPT一样。
可以从OMRON网站下载CX-P的PDF看一下。
1891
陳逸倫
文章数:333
历史总积分:1891
发表于:2004/2/23 8:41:00
嗯!分段?不太好,分段會佔2個指令.分段(section)只是於cx-p程式上方便管理程式.
cx-p有昇級版(upgrade),可由v3.0直接昇級v3.1,v3.2,v3.3,v4.0.聽說v5.1快發表了.您可以找找!
1040
皇帝
文章数:10
历史总积分:1040
发表于:2004/2/23 9:11:00
請問ouran:
圖片會不清楚嗎???不是點一下圖面,就會有放大縮小的功能嗎,另外請教一下SSS編輯軟體如何將PLC程序分段编程,哈哈哈,之前的程式是用SSS編輯的,只是現在用CX-Programmer下載而已,目前懶的再將原來程式用分段编程。表情表情表情
1891
陳逸倫
文章数:333
历史总积分:1891
发表于:2004/2/23 17:46:00
程序分段編程是cx-programmer才有.
4164
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:53
历史总积分:4164
发表于:2004/2/23 21:18:00
以下是引用皇帝在2004-2-23 9:11:00的发言:
請問ouran:
你瘦點沒...叫小羅..咬你呀!呵呵.
图
1040
皇帝
文章数:10
历史总积分:1040
发表于:2004/2/23 21:23:00
被發現了,哈哈哈表情表情表情表情表情表情
1040
皇帝
文章数:10
历史总积分:1040
发表于:2004/2/23 21:42:00
有關程式step計算,今天最新發現....
各位前輩:
有關程式step計算,今天我去維修線上機時,又發現相同現象,就是我將程式下載後,一邊連線看程式的執行步驟(on-line),一邊離線編輯註解(off-line),等到我想好要怎麼改後,點選連線編輯(on-line edit)時,出現程式比較異常訊息,無法連線編輯(on-line edit),如圖片一(step 322~329),我又重新下載程式一遍,結果出現程式step不同現象,如圖片二(step 322~330),間格不到4天,我又碰到同一現象,是不是編輯註解所影響的ㄋ......誰能解惑,謝謝......表情表情表情
SORRY忘記上傳圖片,文章的編輯功能又無法上傳圖片,麻煩請看第11篇了
[此贴子已经被作者于2004-2-23 21:52:26编辑过]
156.2201
