回帖:34个,阅读:15203次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1092
comorg
文章数:15
历史总积分:1092
发表于:2010/7/15 8:58:40
#20楼
就是一直试电笔也是最基本的吧
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2010/7/17 17:12:17
#21楼
谢谢楼主的总结!
800
442899485
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/7/25 21:51:23
#22楼
安全第一!性命要紧!
911
changfa73
文章数:2
历史总积分:911
发表于:2010/7/26 22:41:50
#23楼
这样我不同意,太危险,珍惜生命呀
1214
somedays999
文章数:49
历史总积分:1214
发表于:2010/8/2 15:21:14
#24楼
拿起子直接往三根线芯上一丢,放了一炮
20楼的GG确实帅气表情
1031
wywy1987
文章数:8
历史总积分:1031
发表于:2010/8/2 16:32:55
#25楼
赞同楼主的说法,不过我想具体补充一点,就是在断电前,应先用验电笔接触一下已知带电的电线或插座等带电体,确认验电笔能点亮(是好的),然后断电,并挂上“有人工作,严禁合闸”的牌子,并遵循“谁挂牌,谁摘取”的原则。再者,很多时候验电笔并不可靠,比如电压较低,灯泡发光不明显和在户外强光下工作时,验电笔的指示并不绝对准确。当验电笔检测过,确定灯泡不发光后,才用手指背面去快速碰触一下,最后确定是否带电。否则,万一线路由于漏电等原因带电而验电笔又恰恰没有检验出来,那贸然去抓线路,绝对要狠狠的刺激一下。尤其是高空作业的时候。
975
281168958
文章数:16
历史总积分:975
发表于:2010/8/3 0:05:07
#26楼
我是经常使用。只不过方法不一样,手握起子绝缘柄,一指尖轻触起子金属部分,以快速弹敲方法碰带电体。指尖轻触起子金属部分多少和轻重视场合而定。
914
月亮猫
文章数:100
历史总积分:914
发表于:2010/9/4 21:00:24
#27楼
(前几天见到一个在电厂干了20多年的老电工。手艺非常精湛,干活非常漂亮。他还有一手绝活,就是不用电笔,用手去试电。他是用手背去瞬间碰触。他解释说,利用的是人的正常的神经反射。)
 这叫绝活(绝对的活着)?常言道,常在河边走哪有不湿鞋,他这样早有一天电到。我一般用2中验电器验后确实没有电才作业,一就是常用的电笔,二是万用表测量。但作业时还是当有点的做。电源和作业点较远的地方时还在电源处挂牌或叫个人看守。生命只有一次,小心!小心!用手试电我看是用生命试电。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/9/5 10:49:34
#28楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
952
wo791550224
文章数:40
历史总积分:952
发表于:2010/10/11 23:44:47
#29楼
我师傅早给我说过了..不过我是用手背...
156.001
