回帖:34个,阅读:15203次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
19555
welfare1987
文章数:1866
年度积分:728
历史总积分:19555
发表于:2010/5/14 13:12:03
#10楼
宁愿让它短路跳闸也不会用手去试的,毕竟生命对人来说只有一次。
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
1800
QTANSUO
文章数:237
历史总积分:1800
发表于:2010/5/15 22:35:14
#11楼
" 用手验电"
决不能取代用试电笔验电,而只是在用试电笔验过后试电笔不亮的情况下(必须确认试电笔是好的)开始操作的一种自我保护的方法。
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/7/5 15:57:02
#12楼
唉,人家说了半天,有的人还是只看标题不看内容.
请问大家,如果你去工作时,做好了停电、验电后(当然高压设备还须加挂接地线)就直接工作了?这时在工作前先用手背快速触碰一下设备是做电工的好习惯,我做了20多年电工,也算一个老电工了吧,从来就是这样做的,并且我带的徒弟也必须这样做,否则我是要骂人的。
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/7/6 21:08:11
#13楼
没有经验的最好不要这样做
1007
glc5678
文章数:171
历史总积分:1007
发表于:2010/7/8 20:48:33
#14楼
这种办法我见过,是我们一个老工程师干的。不过当时他就给我们说过,一、电压级别应在380以内,二、用手指的背面。三、手应该是干炒的。
808
1120307130
文章数:19
历史总积分:808
发表于:2010/7/11 15:22:51
#15楼
值得加精!
知耻者勇进!
1072
lichaojie
文章数:14
历史总积分:1072
发表于:2010/7/11 17:47:19
#16楼
我看“一个老电工的试电土办法”
本人是多年老电工,我也有时经常这样做。但是建议一些刚出道的朋友不要这样做,因为你还没有多大把握。
4246
wlyx0000
文章数:137
历史总积分:4246
发表于:2010/7/12 9:58:18
#17楼
我认为用手验电应该普及。因为关了电闸机器上也可能带电。验电笔也绝不会完全可靠。用手验电是一种补充。与其在危险的情况下触电还不如有准备的用手验电。
823
lysunshilei
文章数:34
历史总积分:823
发表于:2010/7/12 10:10:01
#18楼
表情学习你的这种精神。
1025
xz320
文章数:8
历史总积分:1025
发表于:2010/7/12 14:48:02
#19楼
我从来都是这么做的,电笔验过电后,我都会用手指去弹一下,因为电笔也有不可靠的时候。其实,以我亲身经历,用手接触都有不可靠的时候。曾经接过一个380V的中间头,大白天,在室外,电笔显示不明示,用手指弹过每一根线芯后开始接头,突然感觉手麻了一下,再次用电笔验电,用手触摸每个接头,仍然没有任何感觉,继续接头,又有触电的感觉,拿起子直接往三根线芯上一丢,放了一炮。事后分析,应该是工作地点土壤电阻率太高,所以,人直接触摸到一相带电体,没有触电的感觉,但在工作过程中,手偶然碰到了两相带电体,所以出现触电感觉。最后总结,电工作业,安全第一,验电要多种形式相结合,电笔验后,最好用手背快速触碰一下,尤其在室外工作,电笔有时显示不明显,更应如此。如果条件具备,最好用万用表测量是否带电。除非是新设备安装,否则,工作时停电也要当有电对待。
109.2007
