回帖:39个,阅读:5170次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1042
雨之子
文章数:12
历史总积分:1042
发表于:2009/4/22 16:26:19
#30楼
如果你的变压器容量允许的话是可以直接启动的.可以星三角的.费用也不高.
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/4/22 21:13:50
#31楼
同意楼上的说法
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/4/28 22:18:49
#32楼
不可以直接启动的,瞬间启动的电流太大,我看还是用一个变频器比较好一点.
1000
张华林
文章数:21
历史总积分:1000
发表于:2009/5/23 20:55:11
#33楼
一直担心的事  终于放下心来   通过实例证明是可行的  而且运行正常   日后可以借鉴
5092
njzcgw
文章数:44
历史总积分:5092
发表于:2009/5/23 22:55:42
#34楼
有时大电机是要全压起动的,特别是带大负载时,关键是线路容量和接触器容量要够。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/5/24 1:46:51
#35楼
回答正确的连1/3都不到!
正确的答案是应该看变压器的容量。
如果变频器的容量比这个设备电机的功率高4~6或以上,直接启动是最好的方法。故障率最低、成本最低。楼上应该说说变压器的容量,没有这个参数,讨论这个问题是毫无意义的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/24 7:45:15
#36楼
这要看你那里的电网容量和变压器容量是否允许,如果允许完全可以直接启动,我原来的单位有一台185kw,和一台132kw的 电动机都是直接启动的。如果电网容量不允许,就要考虑降压启动了,还可以采用软启动器,如果有必要的话也可以采用变频器。
919
sunfeihu11
文章数:7
历史总积分:919
发表于:2009/5/27 18:26:19
#37楼
学习。。
2239
cainiao999
文章数:252
历史总积分:2239
发表于:2009/5/27 21:24:10
#38楼
长见识了,学习中
 学无止境
1276
zslzhang
文章数:132
历史总积分:1276
发表于:2009/5/28 10:19:57
#39楼
45KW以上的电机,最简单的启动都是星--三角的方式,如果采用直接启动,易引起电压波动不说,接触器的主触头也易发生沾连
175.7712
