回帖:39个,阅读:5170次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
951
求学的路
文章数:16
历史总积分:951
发表于:2009/3/24 19:25:55
#10楼
一般超过14.5KW的都应采用降压启动。。。。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/3/25 6:43:05
#11楼
以下是引用求索求知在2009-3-24 16:30:13的发言:
大功率电机不能直接启动,建议采用降压启动方式:星-角、自耦变压器、变频器控制、软启动等方式,最好用变频器控制或软启动器
不能这样模糊的说采用什么方法启动,比如球磨机,其转动惯量够大的,也就需要较大的启动转矩,采用变频器或软启动这样的方法,就未必能够启动得了。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1212
zjb868
文章数:84
历史总积分:1212
发表于:2009/3/25 10:24:10
#12楼
在电网容量足够大的情况下,大功率高压电动机直接启动的多;大功率低压电动机也见过进口设备上直接启动的,要求变压器和高压线路容量足够大才行。
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/3/25 20:21:07
#13楼
可以直接起动,前提是变压器容量足够,我刚参加工作时的那个厂,132KW的电机都直接起动。降压启动也不是尽是优点,也有缺点——起动转矩下降,在需要大起动动转矩的场合,降压启动就不适合了。
3501
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:76
历史总积分:3501
发表于:2009/3/25 20:32:58
#14楼
只要你的变压器允许,可以直接启动;星-角、启动省钱,自耦变压器不见益使用、变频器控制、软启动方便价格高等。可看你的情况选择
934
hjymn_love
文章数:3
历史总积分:934
发表于:2009/3/27 11:09:45
#15楼
楼上的,自藕降压便宜又好用,为什么不推荐使用
972
高兴上网
文章数:21
历史总积分:972
发表于:2009/3/27 20:46:48
#16楼
只有不影响别的设备,当然是省钱最好
977
CQLPTMCY
文章数:26
历史总积分:977
发表于:2009/3/27 21:13:30
#17楼
那一定是变压器的容量大。还有就启动负荷轻。要不然是不能做到的
1791
wgl67672003
文章数:210
历史总积分:1791
发表于:2009/4/3 15:43:00
#18楼
建议不要直接启动,采用降压启动.
只要努力一切皆有可能!!!
901
孤鹤闲游
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/4/3 17:36:27
#19楼
学习。。。。。
265.3574
