回帖:22个,阅读:14060次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/20 11:21:00
热继电器的触点哪种接法比较合理啊大家讨论一下
两种接线:1、常闭点接在接触器N线一侧
             2、常闭点接在接触器火线一侧
大家做控制图时都是怎么做的呢?
我自己是采用第一种方法,但是第二种接法的我也看见过
不知道哪种合理?是不是都可以!
我的理解是:控制触点应当在相线侧,但保护触点可以在N线侧,还有就是按电气布线工艺角度来说第一种也比较合理
  如果按第二种接线的话有没有什么弊病?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/20 12:29:00
热继电器是监察线路通过电流的情况,在设定范围内控制交流接触器的开关。电流的设定一般在用电器的允许最大工作电流内,但凡超过设定的值就断开交流接触器的控制电路,从而控制用电器。它可以手动复位,自动复位。
因此,随便你接
表情表情
我只是看看,不说话!
图
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/20 12:41:00
两边都可以,控制回路流过的电流很小,对触点的影响很小。
优秀是一种习惯!
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2008/12/20 12:53:00
两边都行,不过一般我都是控制零线.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/20 13:15:00
从安全的角度讲是不是控制火线更安全呢?
这种方法好象用的不是太多了
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/20 14:44:00
两种都行,偶一般是控制电源侧,这样更安全。实际上电流很小,很少会出现什么问题。
[此贴子已经被作者于2008-12-20 14:45:14编辑过]
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/20 15:15:00
以下是引用欧文他爸在2008-12-20 14:44:00的发言:
其实控制接触器的两端,电流一样大的,
我习惯控制接触器的下端,就是控制公共线,接线方便,检查方便
个人接触的大多数控制柜,都是控制公共端,检修方便,但是有个通病----好多柜子的公共线是一串电器的公共端像下图这样接的,螺丝固定不好时,会出问题!
顶你啦
我只是看看,不说话!
图
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/20 15:34:00
抱歉抱歉,上面那个图传错了,
是这个图,开关厂的老师们一般都是这种接线方法,虽然是简单并且省电线了,但是不可靠,中间有一个接线端子掉下线来,后面的都受影响
我只是看看,不说话!
图
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/20 16:36:00
正如楼上兄弟所说,这样简单但是不太可靠。
但实际使用的大多是这种接法
1458
achaorui
文章数:65
历史总积分:1458
发表于:2008/12/20 16:42:00
其实控制接触器的两端,电流都是一样大的,安全方面也一样
一般习惯控制接触器的下端,就是控制公共线,接线方便,检查方便
140.578
