回帖:22个,阅读:14060次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
904
414364648qq
文章数:2
历史总积分:904
发表于:2008/12/20 19:55:00
#10楼
我平时工作也没有注意,两种我都用过,没有出现过什么问题
1213
盐城兆洋
文章数:118
历史总积分:1213
发表于:2008/12/20 21:22:00
#11楼
我还是喜欢接在相线上,因这样我觉得符合常理!公共端在没特殊的情况我是不接任何东西的!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/21 20:26:00
#12楼
是接在控制线路上的,交流220V,一般你的整个电路规范,接在火线与零线是无区别的,我也是习惯接在火线上的,因为一般线圈或用电器的另一端直接就接在N上了
说说
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/23 10:44:00
#13楼
现在的热继电器和接触器都是配套使用的,热继电器上引出线直接接在接触器线圈上组合在一起了,如果控火的话那么接线就复杂了,盘面整体感觉不是太好
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/23 17:45:00
#14楼
我看我的电工书上的电路图有很多都是接在火线的一端,就是在停钮的上面。
911
ywyw83
文章数:4
历史总积分:911
发表于:2008/12/23 20:29:00
#15楼
一般感觉接火线要安全
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2008/12/25 11:29:00
#16楼
一般接零线,直接穿在接触器线圈的后面
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/25 11:45:00
#17楼
一般都是接在N侧,因为我们平时在书上看到的图纸就是这样的.所以习惯成自然了!
具体两侧都差不多!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
3750
jiang_0514
文章数:829
历史总积分:3750
发表于:2008/12/25 12:45:00
#18楼
7楼说的很对,我在现场调试时发现大多都是这种接法,是省线单增加的故障点太多.
1047
lixinren
文章数:14
历史总积分:1047
发表于:2008/12/25 15:41:00
#19楼
接触器线圈是220V才存在这个问题的。从维修和安全角度考虑控制线当然要控制火线了,控制回路用空开或者保险控制火线,检修的时候可以断开,控制回路就没电压了,安全啊。带电查找控制回路故障也好查找啊。用个试电笔就行。如果是380V就不存在这个问题了。
656.2491
