回帖:17个,阅读:27679次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1007
sxgdj
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2008/12/16 22:54:00
#10楼
三相负荷不平衡电路,算零线电流要用复数才行。三个电流差一百二十度角,再相加。
6988
zhxhyl
文章数:2611
历史总积分:6988
发表于:2008/12/18 21:07:00
#11楼
零序电流是三相不均衡造成的吗,是励磁电流吗,会增加铁损的吧,不是很明白
伸张正义兮         浩然正气
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/6/23 13:32:18
#12楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/6/23 14:08:08
#13楼
   用KCL,KVL可以算出来.
2255
cbf
文章数:190
历史总积分:2255
发表于:2014/9/13 11:20:09
#14楼
用向量加三角余玄定理,我算的结果为:110.
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2014/9/13 16:45:50
#15楼
78.8A
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
537
异域CIVMXJkS
文章数:11
历史总积分:537
发表于:2019/2/18 14:19:55
#16楼
零线电流直接测量比较直观。因为零线电流有两种可能产生:
1、三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
2、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。
解决方法:
1、第一种情况,均匀分配三相负载,避免三相不平衡造成零线电流。
2、第二种情况,加装零线电流消除器消除三次谐波零线电流。
同时长时间零线电流过大还会引发火灾. 用东莞市和衡源电气的《零线电流消除器》可以解决零线过流的根本问题 。零线电流消除率90%以上。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/19 7:14:39
#17楼
这是学术问题,实际测量谁都会想到,这时的零线电流估计在九十安左右。
109.3227
