仪器仪表
回帖:62个,阅读:13851 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/7 11:47:27
#50楼
前辈的帖子受益匪浅,可是偶还有疑问,为什么是4-20毫安,而不是5——20毫安,4.5——22毫安,或者8-20毫安,4-30毫安。。。。。。
而就是4-20毫安呢?
26141
dlr
文章数:4549
年度积分:570
历史总积分:26141
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/12/7 13:15:16
#51楼
以下是引用jiaonpeng2013/12/7 11:47:27的发言:
而就是4-20毫安呢?
你的提问很有意思,选择你所说的这些电流范围不是不可以,但重点只有两条:1.两线制既要传输信号,又要给变送器供电,4mA电流用来给变送器放大电路供电。从经济性考虑,静态工作电流越低越经济。显然4.5mA、5mA、8mA没有4mA经济。以当时的条件低于4mA放大器无法工作,而现在低功耗器件的出现,可能低于4mA仍可工作。
2.上限取20mA是考虑防爆,20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。这样来看22mA、30mA电流的安全性比20mA要差。
[此贴子已经被作者于2013/12/7 13:16:43编辑过]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/7 13:31:50
#52楼
回复 #51楼 dlr
呵呵。。。
偶喜欢犟,不是对人,是对事。
既然你说超过20毫安安全性不好,那么低于20毫安行不??
比如4——18毫安,,4-16毫安,可是为什么是4—20毫安呢。
这个问题,偶想很有意思,就如同我们的负载电阻是250欧姆一样,为什么偏偏是250欧姆,却不是500欧姆,200欧姆,100欧姆。
24407
liuxd6909
文章数:12811
年度积分:464
历史总积分:24407
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/12/7 14:55:09
#53楼
学习了哈,讲得太精彩了。
思想决定高度
24407
liuxd6909
文章数:12811
年度积分:464
历史总积分:24407
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/12/7 15:21:48
#54楼
电流型信号传输的抗干扰要比电压型传送好很多。
思想决定高度
26141
dlr
文章数:4549
年度积分:570
历史总积分:26141
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/12/7 21:50:23
#55楼
以下是引用jiaonpeng2013/12/7 13:31:50的发言:
呵呵。。。
偶喜欢犟,不是对人,是对事。
  对于20毫安,我们从仪表的灵敏度(或分辩率)来看,变送器的量程为0-100%时,当输入变化1%时,其输出电流的变化分别为0.16MA(4-20MA)、0.14(4-18MA)、0.12MA(4-16MA)谁的灵敏度高一目了然。
  用250欧姆,这是因为标准规定过程控制用模拟信号:现场传输为4-20MA、控制室仪表为1-5V,要把4-20MA转变为1-5V最方便的就是接个250欧的线性电阻了。接500不行,因为标准规定在24V电源时负载电阻为0-300欧,其它电阻使用起来也不方便。
   国际电工委员会订标准的初衷我们不了解,只是谈点个人不成熟的看法而已。
693
HR1314WJF
文章数:33
历史总积分:693
发表于:2017/8/29 14:20:02
#56楼
学习了,虽然以前有过疑虑,但从未深究,觉得会用就行。看来以后要养成多思考的习惯。。。
12036
gjf201337
文章数:2633
年度积分:136
历史总积分:12036
三菱电机活动(三)
发表于:2017/8/29 21:07:26
#57楼
进来学习共同进步!
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2017/9/25 14:34:14
#58楼
看到就是赚了。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/11/4 18:34:25
#59楼
20MA:防爆
4MA:识别零信号与无信号。电路中有4MA的电流,表示此时是零信号,电路是正常的。如果没有4MA信号,表示没有信号即无信号,或链路断或不通。零信号与无信号是有区别的。
93.6006
