机电一体化
机电一体化
三相异步电动机正-反转全压启-停基本控制电路
[3]
gzg_00
作者的所有帖子(9003)
发表于:2013/2/28 14:29:48
#20楼
能不能下载
最有效的压缩空气测量方法 — 直接在现场或直接在 EtherCAT 系统中进行测量
326537145
作者的所有帖子(32)
发表于:2013/11/3 12:26:47
#21楼
这就是电工必学的双重连锁正反转,必须说明电气互锁是接触器,机械互锁是按钮。楼主这里搞错了。
台达自动化产品在小区集中供暖中的应用
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2013/11/3 20:20:30
#22楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
RFID 在发动机装配线上的应用
laozhou4
作者的所有帖子(700)
发表于:2013/11/5 17:35:18
#23楼
楼主的图没画完整,S11-S12是一个按钮常开常闭,要用虚线连起来
台湾发电厂又双叒叕发生事故停电,电厂安全运营该如何保障?
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2013/11/5 22:26:50
#24楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
基于C2000内嵌PLC功能的注塑机应用方案
laozhou4
作者的所有帖子(700)
发表于:2013/11/8 17:26:58
#25楼
对于高速运转的电机不建议在未停机的情况下,频繁进行正反转,容易出现断轴的现象。
图尔克IP67防护等级的电源模块
zhong-gong
作者的所有帖子(3194)
09工控人生征文
发表于:2013/11/10 12:18:40
#26楼
回复 #21楼 326537145
是你没搞清楚,触点和按钮都是电气联锁,机械联锁是两个接触器动触点机构的贡杆连锁。
好好学习,天天向上。
只要努力,就会有收获。
春播、夏种、秋收、冬藏。
CHV100在倒丝机上的应用
fxingyun
作者的所有帖子(3)
发表于:2013/11/17 11:47:03
#27楼
楼上的讨论很精彩,问题分析的很到位!觉得很赞
节约百万欧元,菲力尔红外热像仪保障医院的正常运行!
2650152245
作者的所有帖子(1)
发表于:2014/6/8 23:31:20
#28楼
1 SB11和SB12、是一个按钮上的一对常开和常闭的触点,应该SB11-1和SB11-2、SB21-1和SB21-2两个触点之间连上虚线,让人看得更清楚一些。这也是画图的标准吧,现代控制技术是“以人为本,简单、安全,淘汰落后、能耗大、安全隐患大的”,才能称得上是现代控制技术。
2.电机未曾停止马上接入反向电源,这样反向电源再加上电机的反电势,必然产生较大的冲击电流,从而产生较大的机械冲击力,这样长久会对电动机长久有负影响,可以在控制回路加一个断电延时定时器,当电动机停止一段时间就自动反转,以减小这种冲击力。楼上说用模拟电子电路来改变这种状况,这样显示电路太复杂化了。而我们提倡现代控制技术要简单化
(挪威奥斯陆)Festning和Bj?rvika隧道的自动事件检测及交通数据收集
