单片机论坛
单片机论坛
单片机如何发脉冲控制步进电机
[3]
单片机如何发脉冲控制步进电机
yangyong5105
作者的所有帖子(17)
发表于:2009/10/28 15:36:02
如题!谢谢
屋面防水渗漏点如何快速排查?FLIR Ex Pro热像仪有“妙招”|文末福利
welfare1987
作者的所有帖子(1866)
发表于:2009/10/29 12:14:56
用个定时中断,间隔性的就某个输出口置0、置1,不就是脉冲了,改变定时时间就改变频率了
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
台达减碳大计 从电机改造开始!
sankyo_feng
作者的所有帖子(732)
发表于:2009/10/29 15:06:00
#include <reg51.h>
main()
wihe(0)
for(n=0;n++;n<500);
p0.0=!p0.0;
[此贴子已经被作者于2009-10-29 15:46:31编辑过]
台达C200变频器在雕刻机上的应用
sankyo_feng
作者的所有帖子(732)
发表于:2009/10/29 15:06:39
改变n的值,则改变输出的频率。数目可以程序里加记数。
[此贴子已经被作者于2009-10-29 15:48:20编辑过]
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
sankyo_feng
作者的所有帖子(732)
发表于:2009/11/1 20:18:49
发问的人如果没有看到答案实在是太可惜。
倍福技术手册已更新上线,欢迎下载
liguoxing
作者的所有帖子(1691)
发表于:2009/11/3 14:58:40
只是步进电机对电压跟频率的关系也有一定的要求,以上只能说是原理,实际中还得处理好输出电压相对应频率的关系
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
台达变频器在并纱机上的应用
sankyo_feng
作者的所有帖子(732)
发表于:2009/11/4 10:34:23
电压方面,驱动器是有要求的。电压为一定值。这些东西我已经试了,没有问题。只是这里没有加减速,再有就是自己要计算一下时间的周期。
配电变压器检测
liguoxing
作者的所有帖子(1691)
发表于:2009/11/4 18:18:52
sankyo_feng在2009-11-4 10:34:23
试试只能说明在你那个电机及负载的情况下,没问题,但要是电机功率大负载也大的情况下,若给定一定的电压值,若电压过高,则在轻载时浪费不必要的功耗,电压过低重载时可能又达不到需要的功率,总的影响会导致同步电动机的温升过高。
如何安装壁挂式传感器以实现良好的能源效率和室内空气质量|维萨拉
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2009/11/4 18:39:18
该用户被锁定,回复内容不予显示!
台达内嵌运动控制20PM系列PLC实现焊接轨迹
sankyo_feng
作者的所有帖子(732)
发表于:2009/11/5 9:12:00
你用过PLC控制步进电机吗?
PLC控制步进电机是把高速输出端接入步进驱动器的脉冲输入端,如果用DC5V不用接限流,如果用DC24V接约2K 1/2w的电阻.PLC向电机驱动发脉冲电机运行。
我的这个方法跟PLC控制没有两样。你是怎么控制的?如果看到你说下看看,谢谢!
消防员为何选择FLIR K系列热成像仪?这三点很重要
