三菱Mitsubishi
回帖:70个,阅读:19449次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1261
woai02211
文章数:98
历史总积分:1261
发表于:2006/4/27 9:25:00
#40楼
出水压力差开关为X1 总开关为X11
至于定时时间自己去改下就是了,如有不对,请指正
附件:
[本地下载]
如果没有传上来,看图把
图
图
这是给38楼的程序,
[此贴子已经被作者于2006-4-28 8:02:27编辑过]
1100
begger
文章数:27
历史总积分:1100
发表于:2006/4/27 18:19:00
#41楼
谢谢大姐,我明天试下。
我没有你的邮箱阿
其实每个人都是begger,只是beg的方式不同罢了,
1100
begger
文章数:27
历史总积分:1100
发表于:2006/4/28 17:17:00
#42楼
ldp x0          mov k3 d10
这个指令可以用,但是一但加上后面的循环位移指令
ld m8013      rorp d10 k1
就不再动作了,按x0也不能把k3送入d10
我最终是要把D10直接输入Y1---Y16
试验程序为
LDP X0          MOV K3 D10
LD M8013       RORP  D10 K1
                    MOV    D10 K4Y1
END
大姐再看下,谢了
1004
chen_wj
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/4/30 10:15:00
#43楼
你好!!我想用FX1N写一个关于温度的PID控制程序!!用PT100传感器,有加热和冷却的两路数字量的输出!!一路控制可控硅,一路控制冷却阀!!
各位高手帮帮忙,谢谢啦!!邮件箱:chen_wangjian@21cn.com
1004
chen_wj
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/4/30 10:39:00
#44楼
各位大哥,比较急,请多多帮帮忙!!谢谢啦!!!
1107
myrandge
文章数:34
历史总积分:1107
发表于:2006/5/3 22:15:00
#45楼
(是用在挖掘机上的,所以价格方面要求比较低)我是要做三个系统的,用的是FX2N
我现在请教你一个系统的问题,怠速系统
具体是这样的
当检测到的液压系统压力小于P0时,FLC控制步进马达收小油门,从而降低发动机的转速,使得发动机的转速控制在500r/m左右.
另外,请大哥指点下步进发动机的正反转控制是怎样编程的,谢谢你!我的EMAIL是myrandge@163.com
1081
ymenyuan
文章数:31
历史总积分:1081
发表于:2006/5/8 14:45:00
#46楼
你的程序
将你的程序E-MAIL过来,看我能否帮上忙.ymenyuan@sina.com
1019
wuchen19
文章数:8
历史总积分:1019
发表于:2006/5/15 23:33:00
#47楼
ni hao
我也是搞PLC的,本人天天在线,有空加好友QQ:273903364
1009
wstahhp
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2006/5/16 10:07:00
#48楼
[求助]高手帮帮忙,十万火急!
本人用的是FX2N的64MR的PLC,能帮我遍个PWM和PID控制温度的程序吗??
1009
wstahhp
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2006/5/16 10:08:00
#49楼
油箱
stahp@163.com
453.1084
