三菱Mitsubishi
回帖:70个,阅读:19449次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2006/4/12 14:50:00
#30楼
最近本人在做一个方案,PLC控制直线电机的模拟.用FX1N-24MR.来实现.
由于本人对直线电机根本不了解,希望楼主给予帮忙 ???
谢谢
                   fangjunfneg@163.com
1261
woai02211
文章数:98
历史总积分:1261
发表于:2006/4/12 15:38:00
#31楼
直线电机利用电能直接产生直线运动的电动机。其工作原理类似于相应的旋转式电动机,结构上则可看作是由相应的旋转电机沿径向切开,拉直演变而成。直线电动机包括定子和动子两个主要部分。在电磁力作用下,动子带动外界负载运动作功。在需要直线运动的场合,采用直线电动机可使装置的总体结构得到简化,多用于各种定位系统和自动控制系统。大功率的直线电动机可用于电气铁路高速列车的牵引及鱼雷的发射等装置中。
  直线电动机按原理分为直流直线电动机、交流直线异步电动机、直线步进电动机和交流直线同步电动机.要详细的资料的技术可以去网上找找,
1002
sjunl
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/4/21 12:07:00
#32楼
帮我写一个全自动洗衣机的控制系统程序,用三菱FX2系列的编。要求是:分洗涤、漂洗、脱水、有水位设定(3个水位低、中、高)、有轻柔和强洗两种,可以不?e-mail:sjunl@163.com
1063
yuhang26
文章数:24
历史总积分:1063
发表于:2006/4/21 12:42:00
#33楼
小弟,请教一道题目
    用接在XO~X11输入端的10个键输入十进制数0~9,将他们用二进制数的形式存在Y0`Y3中,用触点和线圈指令设计编码电路!~
   小弟不熟悉30的数据寄存器请各位大虾多指教!~
 把编好的程序发到我的信箱 yuhang26@126.com
 用30的FX系列,最好带上注解!~~~ 拜托了
1096
heidery
文章数:41
历史总积分:1096
发表于:2006/4/21 16:28:00
#34楼
楼主你好,现在我准备编写一个PLC控制皮带过滤机的程序。里面涉及到了速度控制和紧急停车以及顺序启动。现在遇到了问题。我按照公司的技术手册上编的程序与实际程序的步数不一致,我的要比手册上的步数少,这是为什么?
1261
woai02211
文章数:98
历史总积分:1261
发表于:2006/4/24 8:09:00
#35楼
33楼的能把你的程序具体动作给我说下吗?我不知道自动洗衣机的是怎么动作控制的,34楼的程序我写下,  至于35楼的,你的问题我也不知道,希望有高手看到了指点下.
1012
Ar135
文章数:5
历史总积分:1012
发表于:2006/4/25 22:48:00
#36楼
欢迎到QQ群 19429834 走走,这儿有很PLC高手,欢迎参与讨论,共同提高
1059
wvvwai
文章数:15
历史总积分:1059
发表于:2006/4/26 15:55:00
#37楼
帮帮我啊!!!
请教  :全自动过滤器运行工作说明:
1 开始运行状态下,阀门1、4、6自动打开、运行泵7进入正常工作状态,此时运行时间约5分钟,但是以排污管直至出水为终止状态。
2 完成上述开始运行状态后,便进入自动运行状态,此时阀1、5自动打开,运行泵7正常工作,其余全部关闭。
3反冲运行状态:当出水压力差开关的差力>0.5KGF/平方cm时,PLC指令状态进入反冲阶段,此时阀2、3自动打开,反冲泵8运行,其余全部关闭,运行时间约15分钟,反冲洗强度以排污口不出滤沙、砂为准,进行反冲手动阀调整。
4顺冲运行状态:由于反冲后的过滤曾有松动现象,所以进行顺冲后才能进入最佳状态。顺冲洗时,阀1、4自动打开,运行泵7工作,其余全部关闭,运行时间约5分钟后进入 “开始工作状态”。
共有6个阀门和2个泵。分别是1、2、3、4、5、6 泵7、泵8
运行顺序为:开始运行、正常运行、反冲状态、顺冲状态。
我的邮箱是wvvwai@126.com
1100
begger
文章数:27
历史总积分:1100
发表于:2006/4/26 18:28:00
#38楼
三菱FX2N问题:请问如何用循环位移指令实现走马灯程序???
问题是我现在只要一在程序中使用循环位移指令,整个程序就不工作了,我想可能是我用指令用的不对。
我是一所技工学校的教师,想得到反馈信息不成问题,希望和你共同进步,我的邮箱:zysggj@163.com   QQ342102624 交个朋友。
其实每个人都是begger,只是beg的方式不同罢了,
1261
woai02211
文章数:98
历史总积分:1261
发表于:2006/4/27 8:29:00
#39楼
LDP X0
MOV K3 D10
LD M8013
RORP D10 K1
END
着就是一个不带进位的循环指令,把K3送如到D10中,在M8013的控制下,每秒循环一位,运行,如果像你说的那样,我想是不是你的整个程序里,在别的地方用了D10,还没有或者是刚刚循环一次就对D10进行了别的操作,建议把目标数换下看看,如果你用了带进位的,注意下M8022.别的应该没有什么问题,如有E-MAIL联系我
403.5589
