西门子SIEMENS
回帖:12个,阅读:8004 [上一页] [1] [2] [下一页]
15623
step1
文章数:7314
年度积分:35
历史总积分:15623
2013辞旧迎新
发表于:2013/7/9 16:13:36
好久没搞西门子了,学了一段时间的三菱,输入这个程序的时候没有输出,把输出点全部改成不一样才有输出。
如果要加辅助触点那我用顺序控制指令有什么含义? 还不如全部用辅助触点省事。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
西门子PLC体验(二)
发表于:2013/7/10 9:39:10
你可以在顺控程序中不输出,另写一个子程序输出,
如:LD S1.2   O  S1.5   =Q4.1
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
发表于:2013/7/10 11:17:34
新手还是尽量在程序中避免出现双线圈;
20507
fireray
文章数:3648
年度积分:1200
历史总积分:20507
发表于:2013/7/11 8:36:56
双线圈问题是所有PLC都忌讳的
15623
step1
文章数:7314
年度积分:35
历史总积分:15623
2013辞旧迎新
发表于:2013/7/11 10:47:28
不懂的不要乱说,在三菱的步进顺控是可以出现双线圈的。
而且我觉得西门子的步进顺控输入很麻烦,用辅助继电器好得多。
上。
38053
知道一点
文章数:22549
年度积分:2472
历史总积分:38053
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/7/11 11:45:27
是不是只有三菱可以?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
发表于:2013/7/11 16:26:41
双线圈可以用,不过要考虑条件不满足时的复位问题和条件满足时因为有其他条件造成不能有效输出的问题
20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
发表于:2013/7/11 16:33:06
在用跳转或调用不同的子程序时,如果用到相同的“线圈”,也要考虑复位问题
1543
340145938
文章数:123
历史总积分:1543
发表于:2013/9/3 17:48:55
以下是引用step12013/7/11 10:47:28的发言:
你可以理解为 同一个周期不能双线圈好了,
好走的路 都是下坡路
17528
ahljj
文章数:3386
年度积分:240
历史总积分:17528
发表于:2013/12/2 12:54:12
同一个周期不能双线圈
