运动控制
回帖:4个,阅读:2231次 [上一页] [1] [下一页]
911
arcamt88
文章数:4
历史总积分:911
发表于:2009/9/11 10:15:28
一.过载的原因
伺服放大器内部的智能功率模块ipm(intelligent power module)内藏有过电压,过电流和过热等故障检测电路,所以当电机驱动负载在加速或者减速过程中,电机的输出力矩大于电机的额定力矩并持续较短时间后,放大器就会有过载报警。
下面以定位模块qd75控制mr-j2s伺服放大器为例进行说明
图
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=100192&Name=arcamt
904
38677565
文章数:4
历史总积分:904
发表于:2009/9/13 17:30:03
学习中。。。
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/9/14 9:39:55
好文章,学习中/
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/14 11:55:48
楼主可以说的再详细些,图中的表格是QD75的设置软件,没用过三菱Q系列定位模块的人可能不知道这软件
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1016
蓝色橘子
文章数:12
历史总积分:1016
发表于:2009/9/19 13:59:59
楼主,这种过载是否可以加个"再生电阻"消除呢?
