回帖:7个,阅读:8523次 [上一页] [1] [下一页]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2018/6/15 10:40:30
人机设置
PLC设置
1、打开以太网设置端口;
2、设置PLC的IP;
3、打开对象设备连接配置设置;
4、添加设备;
5、输入端口号,要与人机的一致。
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2018/6/15 20:45:22
搞定了,是设置后没有重启上电。
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2018/6/18 19:37:13
傻瓜式的教程非常适合刚刚入门的学者,,不错的 那个三菱的软件是那个版本的,。GX WORKS 3吗
[此贴子已经被作者于2018/6/18 19:38:33编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/6/18 23:44:30
以下是引用465010287在2018/6/18 19:37:13的发言:
FX5U,是GX Works 3软件。
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2018/6/20 16:45:11
记得和所有人普及下,三菱的PLC更改过通讯类的参数,最好重启上电或者RESET几秒后RUN。不然头皮抓破也通不上表情
1254
ping52245
文章数:85
历史总积分:1254
发表于:2018/10/12 8:24:16
你们的网线是用交叉接法吗
1254
ping52245
文章数:85
历史总积分:1254
发表于:2018/10/12 8:27:13
大师,我想问一下,你们的网线用的是直连的,还是交叉接法的,网上我看如果是只有一个触摸屏和一个PLC,是用交叉接法,是这样吗
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2018/10/13 8:36:52
回复 #6楼 ping52245
我是用直连的,交叉的没试过
