回帖:23个,阅读:4456次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/6/25 13:12:23
我想用图上类似的文本显示器,PLC用的是三菱的FX2N和4AD模块。
我想问的是,我想要有两个地方显示数据,能否实现一台PLC带两只文本显示器?
如何通讯呢??
切记~~!勿浮躁~~!
41653
知道一点
文章数:24087
年度积分:1378
历史总积分:41653
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/6/25 13:47:32
欧姆龙的可以,三菱的有2个通讯口就应该行
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/6/25 14:21:57
嗯?难道说三菱PLC的通讯口还有1个或者2个之选的?
切记~~!勿浮躁~~!
47534
YXBK 版主
文章数:21884
年度积分:2462
历史总积分:47534
发表于:2009/6/25 14:34:36
三菱的可以加扩展板
大家一起学习
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/6/25 14:48:39
什么意思?在哪里加扩展板?在PLC外部还是内部?
切记~~!勿浮躁~~!
47534
YXBK 版主
文章数:21884
年度积分:2462
历史总积分:47534
发表于:2009/6/25 14:57:29
不知你那文本是不是422通讯,如果是的话再加一个FX2N-422BD板,因为2N的主机上本身就有一个422的编程口,再加一个扩展板就可以了,但也只能是加一块而已,具体安装可以看说明书
[此贴子已经被作者于2009-6-25 15:04:46编辑过]
大家一起学习
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/6/25 15:04:08
一般只有一个通讯口,但三菱的可以增加一个B422
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/6/25 15:49:21
以下是引用YXBK在2009-6-25 14:57:29的发言:
我那个文本显示器确实是可以和三菱PLC通讯的422的通讯口,你可以肯定我再加一个FX2N-422-BD的板就一定可以使第二块文本显示器也显示吗?
我怕买回来,不好用,实现不了我这功能。
我打电话问生产厂家,那个销售员也不确实是不是可以用,他只是知道PLC8针孔的上方有个横条的接口,FX2N-422-BD板就是接到那上面的,然后扩出一个422接口。
[此贴子已经被作者于2009-6-25 15:51:17编辑过]
切记~~!勿浮躁~~!
47534
YXBK 版主
文章数:21884
年度积分:2462
历史总积分:47534
发表于:2009/6/25 15:59:59
接两个文本我没用过,但加扩展板是可以的,你可以问一下供应商或者找三菱技术支持4008203030
大家一起学习
87913
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1120
历史总积分:87913
发表于:2009/6/25 16:26:04
呵呵;用三菱的文本F920是肯定可以的;而且也不需要422BD;
这个就不好说了;
96.6231
