变频器论坛
回帖:4个,阅读:1008 [上一页] [1] [下一页]
-1722
djkgk611350
文章数:89
历史总积分:-1722
发表于:2011/11/3 16:43:05
生产线上两台变频器,所带负载情况都一样,其中一台正常工作,另一台不正常,所设参数都一样。
负载类型为短时负载,有空载电流2至3倍的冲击电流。但小于设定的保护参数。
报的故障为ou,过电压。求高手解。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/3 18:48:40
变频器报过电压,就需要制动单元和制动电阻。这不是常识吗?普传有变频器也有制动单元和制动电阻的,都用一家的,这样比较好匹配。哈哈
我是你的朋友
984
lxx297537449
文章数:62
历史总积分:984
发表于:2011/11/3 19:45:23
如果减速要求很快就要增加制动力矩,或制动单元有问题,如没有减速快的要求,增加减速时间就ok了.
3691
xiquan
文章数:691
历史总积分:3691
发表于:2011/11/3 22:07:12
以下是引用lxx297537449在2011/11/3 19:45:23的发言:
表情
为了遥远的梦想而努力。
-1722
djkgk611350
文章数:89
历史总积分:-1722
发表于:2011/11/3 22:26:40
我们用的是30千瓦的变频器带两台5.5千瓦的电机。
以前用过制动电阻,效果不明显。
可是另外一台很正常啊。
46.8003
