回帖:12个,阅读:1025次 [上一页] [1] [2] [下一页]
咱也发个经验帖
995
li_568
文章数:42
历史总积分:995
发表于:2011/10/26 21:04:00
不知各位同行们有没有使用施耐德静音接触器的(线圈上带线路板的那种)。这个东东最大缺点就是不防尘,当长时间使用后,铁芯上灰尘多了,就会出现不能保持现象。必须拆下线圈铁芯,把油灰擦净后才能正常工作。如果在特殊地方用,会增加查找故障难度,希望引起同行们注意。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/10/26 21:39:25
这种情况很少,除非工作场所粉尘多。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/10/27 18:24:32
如果有油渍的话,容易积尘。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
995
li_568
文章数:42
历史总积分:995
发表于:2011/10/29 22:37:38
以下是引用qlin在2011/10/27 18:24:32的发言:
如果有油渍的话,容易积尘。
这种接触器铁心新的都带油,在灰尘较大区域使用,很快就会出现启动后保持不住现象。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/10/30 8:21:19
以前见过中间继电器、小接触器,铁心端面涂有防护油;再后来见的新的,涂的是保护漆。
好多年没用了,不知道还有涂油的。
油污粘接而使继电器不释放、或延迟释放的故障,没有经验者检修,往往要花去一些时间。
21202
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1010
历史总积分:21202
发表于:2011/10/30 10:49:06
我们厂灰尘很多
 一花一世界,一佛一如来
1857
gpy4691
文章数:447
年度积分:-512
历史总积分:1857
发表于:2011/10/30 12:06:46
灰尘多的地方为什么不选用无触点接触器呢,没有触点也没有铁芯,再大的灰尘也不怕(别整个被灰尘埋起来就可以)呵呵
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2011/10/30 13:22:13
我们厂经常出现因为积灰过多而造成的接触器吸合故障,所以经常到现场去吹灰
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/10/30 17:04:04
我们每个月都对现场控制柜用压空吹一下。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
995
li_568
文章数:42
历史总积分:995
发表于:2011/10/30 17:54:11
以下是引用qlin在2011/10/30 8:21:19的发言:
好多年没用了,不知道还有涂油的。
正解!
