回帖:22个,阅读:2286次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16444
ehszcs
文章数:1337
年度积分:119
历史总积分:16444
发表于:2011/10/26 19:16:12
今天隔壁租房的家里没电了。他家的电路是这样的,电表出来接空开,然后是闸刀,漏电保护器。检查电路漏电保护器跳了,推上去依然没电。用试电笔试漏电保护器进线一火一零,而出线变成了两火了!我爸拆下出线量出线端一火一零,怀疑室内短路,我去拿万用表看有没有室内短路,回来时他家已经有电了。问我爸怎么弄的他说,他把出线直接接在闸刀下了(也就是没通过漏电保护器)。是漏电保护器的问题吗?有点疑惑的是把出线拆掉量漏电保护器出线端又是正常的,只是上线的时候发现两个都是火线。大家有没碰到过这样的问题?
[此贴子已经被jint于2011/10/28 8:56:02编辑过]
学c,c++,c++buider。
1841
slm424
文章数:25
历史总积分:1841
发表于:2011/10/26 20:07:20
是漏电保护器坏掉了,接上出线用电笔量两根都是火线哪是因为其中一根是真正的火线,另一根电笔也亮哪是感应电;拆掉出线量正常了是火线没有断是正常的,零线在漏保内断了,用电笔量没电你误以为是正常了。说到底都是感应电的问题。
995
li_568
文章数:42
历史总积分:995
发表于:2011/10/26 21:11:42
检查重点放在刀闸到漏保之间的零线线路上,是不是造成虚接或者保险丝压紧没?
949
无心赏月
文章数:81
历史总积分:949
发表于:2011/10/26 21:25:22
漏电保护器坏了
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/10/26 21:41:36
2楼回答得很好。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/10/26 22:40:10
这不奇怪啊,有大功率用电器接在线上,你用电笔,就两条线 都亮了
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2011/10/27 9:31:24
以下是引用slm424在2011/10/26 20:07:20的发言:
学习是一种信仰
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/10/27 15:58:54
漏保触头烧坏了。
981
qzxinjun
文章数:21
历史总积分:981
发表于:2011/10/27 20:06:46
是漏电保护器的零线触点坏了,因为火线经用电器后回路断开而造成零线用电笔试验带电
16444
ehszcs
文章数:1337
年度积分:119
历史总积分:16444
发表于:2011/10/27 20:16:17
以下是引用qzxinjun在2011/10/27 20:06:46的发言:
没有接用电器哦,我倒觉得二楼说得有道理!
学c,c++,c++buider。
93.6006
