西门子SIEMENS
回帖:13个,阅读:2449次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2011/10/14 22:31:17
用接近开关测试,电机转一圈,接近开关得2个信号,我用T37,2S取样一次,2S内的脉冲数,再乘以30S,得出60S的脉冲数,然后除以2,得出每分钟的转速,现在恒速720转,但是监控VW920的转数不稳定,现在接有测速表一台,测试是720转,但是PLC测出的是速度是700转,一会700,一会730,不稳定,但是电机的转速是恒定的,PLC测出的为什么会波动。怎样消除这个波动?大约30转的波动,有点大。
大家能不能给个思路,怎么做程序稳定可靠。说说程序怎么来写,谢谢
[此贴子已经被作者于2011/10/15 16:45:11编辑过]
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/10/14 23:06:07
会不会是接近开关有问题呢?
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2011/10/15 7:24:54
接近开关没有任何问题。应该程序的事
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2011/10/15 16:56:19
每转取的脉冲越多,精度也越高,像你说的情况,如果每转有36个以上,就好很多。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/10/15 16:57:40
该用户被锁定,回复内容不予显示!
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2011/10/15 18:22:59
NETWORK 1 // 捕获开启Q0.0的时间。
LD Q0.0
EU
BITIM VD0
NETWORK 2 // 计算Q0.0处于开启状态的持续时间。
LD Q0.0
CITIM VD0, VD4
stop
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2011/10/16 16:41:42
你这个1个周期只有24个点,如果稍有波动就会丢失脉冲, 所以可以加大取样周期, 10S就差不多了
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/10/19 22:50:48
接近开关是不是用的上升沿?用沿的话应该好些吧
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/10/20 11:01:59
说得好!
5885
ziege
文章数:578
年度积分:53
历史总积分:5885
发表于:2011/10/20 12:44:24
你那个T37 TON那样写貌似有问题的,有时候会漏掉一些脉冲哦!!!!!!先改改这里看看
请指教
