发表于:2011/9/19 13:08:45
今天调机器,基本上都算正常,我就去了办公室,刚坐来,那个调机员跑过来说PLC的灯不停的闪,所有的灯都是是一闪一闪的。我想到肯定是短路了。我去检查的顺序如下(对于新手来说,这是经验):
1.上电查看故障状态,PLC所有的灯都是一闪一闪,这肯定是电源问题。于是取下PLC的0V公共线,PLC正常---可以肯定是外部短路。
2.外部0V公共线有将近30条。这样一很是麻烦的事,于是只能一条一条的排除。首先要排除的是三线传感器,因为只有三线传感器才有短路的可能。没想到,当我查到第三条的时候就找到故障点。一个三线的接近开关短路。
3。上电试机,PLC主机运行正常。短路排除。但一个输出模块却是所有输出都点亮了。-----晕吧:短路引起一个输出模块被烧。
故障原因是:采购买了水货回来。
故障原因是:采购买了水货回来。
[此贴子已经被jint于2011/9/21 9:08:30编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
