三菱Mitsubishi
回帖:23个,阅读:2079次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1111
浮云止水
文章数:30
历史总积分:1111
发表于:2011/8/28 20:28:56
传程序的时候PLC参数能正常传送,但是MAIN总是传到4%或20%就停着不动了(如图)
然后取消后就提示COM口不能用,想电脑重启结果到关机那步就没了反应
希望能得到老师们的提示
6293
wangri
文章数:392
历史总积分:6293
发表于:2011/8/28 20:56:11
你选则通讯口不对,USB转的COM口,要到“设备管理器”里看一下,安装时分配的是几号端口。再把通讯端口改为与之对应。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/8/28 20:58:39
USB转的COM口的到“ 设备管理器”里看一下选择COM口1
1111
浮云止水
文章数:30
历史总积分:1111
发表于:2011/8/28 21:13:46
程序不能正常上传,电脑还死机
按照上面两位老师的指导,做了COM口的确认和修改
然后上传程序,结果到了25%就没反应了,
还请楼上的两位老师赐教!
6293
wangri
文章数:392
历史总积分:6293
发表于:2011/8/28 21:32:36
1.那你只选"main",把“PLC参数”前面的勾去掉。
2.或者写一两步程序单独下载看一下。
1111
浮云止水
文章数:30
历史总积分:1111
发表于:2011/8/28 21:40:50
程序不能正常上传,电脑还死机
试了,编了一只有一步的程序,上传成功了一次,只选MAIN也试了,还不行
6293
wangri
文章数:392
历史总积分:6293
发表于:2011/8/28 21:47:30
那你的程序有问题呀。好好检查一下。不行你发过来我帮你看一下。
1111
浮云止水
文章数:30
历史总积分:1111
发表于:2011/8/28 22:10:47
程序不能正常上传,电脑还死机
程序是从一摸一样的机器上下来的,是能正常运行的程序,程序在附件里,麻烦老师您给看看
[此贴子已经被作者于2011/8/30 21:04:15编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/8/28 22:15:51
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1111
浮云止水
文章数:30
历史总积分:1111
发表于:2011/8/28 22:21:05
数据线是刚买的,软件是总是死机后刚装的,包括系统都重新GHOST了一下
