回帖:5个,阅读:6501次 [上一页] [1] [下一页]
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2011/8/26 9:20:13
手册上讲得不够详细,“利用近原点输入信号对DT9052的对应bit进行off-on-off操作”是什么意思?近原点输入信号是指除原点外另外的X输入点吗?那回一个原点不是要装两个感应开关?即使装两个感应开关,近原点在程序里具体是怎么操作的还是搞不清楚。还有能不能只用一个感应开关就控制近原点和原点?
学c,c++,c++buider。
-92
haozi521
文章数:-1
年度积分:-272
历史总积分:-92
发表于:2011/8/26 11:08:11
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-92
haozi521
文章数:-1
年度积分:-272
历史总积分:-92
发表于:2011/8/26 11:30:23
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2011/8/27 10:01:24
用h23回原点需不需要设置近原点
是不是感应到原点就停?
只需要实现此功能感应到原点不停那我就糗了!
[此贴子已经被作者于2011/8/29 18:42:41编辑过]
学c,c++,c++buider。
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/9/2 8:25:16
FP0-C16T的F168#指令我没有用过近原点,但用FP0R-C32T的用过。FP0R-C32T的指令是F171号指令。
近原点开关就是要装二个开关,当回原点碰到近原点开关时,电机按设定的低速爬行到原点处,碰到原点开关后停止。写近原点程序很是麻烦,要先停止脉冲,比如第一轴要先停止DT90052然后再运行回原点。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/3 20:58:43
哦
