回帖:25个,阅读:1960次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1295
zhaqq1314
文章数:73
历史总积分:1295
发表于:2011/8/22 8:36:56
本人想用气缸控制移门,实现点动开关移门打开,延时10秒后关上。
问题来了,买错了时间继电器(应该用通电延时,买成了断电延时),那位高手指点一下能不能用断电延时来实现(懒得去换),谢谢~~
[此贴子已经被jint于2011/8/22 9:01:34编辑过]
1295
zhaqq1314
文章数:73
历史总积分:1295
发表于:2011/8/22 8:46:24
补充说明:断电时间继电器最小通电时间2秒,也就是说我必须点住开关2秒不松手才能达到延时,一旦不满2秒就有可能误动作,可能开一半就关上,又安全隐患。
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2011/8/22 13:46:32
再买一个吧;
1824
ad
文章数:129
历史总积分:1824
发表于:2011/8/22 19:07:50
以下是引用zhaqq1314在2011/8/22 8:46:24的发言:
应该是一得电便吸合,断电后靠气囊慢慢放松,经延时后,使微动开关动作。
“2秒” 可能说的是最小调整时间吧。
41617
知道一点
文章数:24072
年度积分:1342
历史总积分:41617
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/8/22 20:48:23
由于不知道你的定时器电路,只能按一般考虑,用PLC软件画的电路图,供参考。
上边的是延时通电路,下边的是断电延时电路。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41617
知道一点
文章数:24072
年度积分:1342
历史总积分:41617
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/8/22 20:51:00
哈哈 4楼还玩老东西那,落了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/8/22 21:05:56
换一个就行了。
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2011/8/22 22:40:24
5楼正确,两种继电器可以互相转换
即时间继电器的得点条件和触电分别取反就可以转换。
[此贴子已经被作者于2011/8/22 22:41:53编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/8/22 22:46:29
时间继电器通常都是有好几种触点的,你的那个只有那一种断电延时
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
21202
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1010
历史总积分:21202
发表于:2011/8/23 6:04:52
还是去换吧
 一花一世界,一佛一如来
