回帖:9个,阅读:933次 [上一页] [1] [下一页]
1475
林子来了
文章数:201
历史总积分:1475
发表于:2011/5/31 13:57:16
我想精确控制生产线上几百斤的重物的走动距离,请问能不能用步进电机实现呢?步进电机最大的能够驱动多大?有没有更合理的方案呢,我走动的精度要求在MM级。请高手指点!!!
[此贴子已经被jint于2011/5/31 14:11:26编辑过]
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2011/5/31 14:52:50
用带反馈的电机+变频器+PLC
或者用普通的交流异步电机+编码器+变频器+PLC
达到这个精度应该没问题的,关键要看现场的调试
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2011/5/31 15:18:18
保险的话 伺服   不保险的话 编码器  加三菱 A系列变频器  加三菱专用电机
我为人人人人为我
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/5/31 16:04:45
用伺服控制精度高
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/6/1 2:16:02
还是伺服能达到你的要求,精度很高!
做什么事贵在坚持!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/2 11:05:15
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/6/2 12:08:57
移动的速度是多少呢,慢的话步进加减速机可以。
130的步进力矩也很大的。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1475
林子来了
文章数:201
历史总积分:1475
发表于:2011/6/3 14:30:53
谢谢各位的解惑,我现在选用了PLC+步进电机+减速装置,走动速度很慢,因为每次走动几毫米,不何能很快的。
6207
fzl_115
文章数:488
年度积分:59
历史总积分:6207
发表于:2011/6/3 16:28:56
如果角速度(即转速)不能提高的话,在机械上想办法去提高传送线速度,如加大减速机输出轴部分的动力链轮等!做输送线首先得考虑线速度,最大输送重量然后计算选择合适的电机,速比,链轮(一般参考标准齿轮)直径等参数!这个一定要和机械部分结合起来。
[此贴子已经被作者于2011/6/3 16:41:47编辑过]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/6 16:41:46
看来问题已经很清楚了,如果考虑用编码器也很好的。
