回帖:4个,阅读:3680次 [上一页] [1] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2011/5/9 7:11:38
   S7-1200 CPU的固件版本升级为V2版,软件升级为STEP 7 V11。它们具有下列增加的功能和特性:
   STEP 7 V11和S7-1200 CPU的固件版本V2具有下列增加的功能和特性:
   1.S7-1200新增了数据类型Pointer指针、Any指针和Variant指针。
   2.新增指令
   1)通信指令包括用于S7通信的GET/PUT指令;用于分布式I/O的RDREC、WRREC和RALRM指令;用于以太网的UDP通信的TUSEND/TURCV指令;用于远程服务的GPRS和TM_MAIL指令。
   2)Calculate指令可用于直接在LAD或FBD程序中输入等式。
   3)附加的中断指令可用来设置和查询延时中断与循环中断。
   4)新的诊断指令用来读取LED状态或有关模块和设备的其它诊断信息。
   5)易于使用的新指令PID_3Step。
   3.PROFIBUS-DP通信功能
  CM 1242-5是DP从站模块。DP主站模块CM 1243-5支持S7通信的PUT/GET服务,可作客户机和服务器。支持PG/OP通信。
   每个站最多可组态3个PROFIBUS模块,只能有一个是DP主站模块。
   4.新增的以太网通信功能
   支持UDP(用户数据报)协议,UDP提供“广播”通信功能。
   S7-1200 CPU可作PROFINET IO控制器,实现与PROFINET IO设备的通信。
   5.CP 1242-7通信处理器用于将S7-1200连接到GSM网络。可以实现远程站与控制中心的WAN通信,以及站间通信。支持GPRS(通用分组无线服务)和SMS(短消息服务)。
   6.STEP 7 V11提供了“撤消”功能。
   7.  通过将用户程序或代码块与特定的CPU或存储卡绑定,将程序或代码块限制为仅用于特定存储卡或CPU。
   可以捕获(生成)代码块的状态,以后可将块复位到该状态,放弃该状态后所做的全部更改。可以捕获DB的值,并将这些值设置为起始值。
   可通过单击按钮将数据由STEP 7的表(如 PLC 变量表或监视表)中导出到Excel。还可以在STEP 7和Excel之间复制和粘贴数据。
   从组态的网络断开I/O设备的连接,不会丢失组态的设备,无需重新组态网络。
为 FB或指令更改DB的分配,例如将FB的关联由单背景数据块更改为多背景数据块。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=137362&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
880
tongtaoavl
文章数:53
历史总积分:880
发表于:2011/5/9 9:00:03
多谢提示!很好的帖子,我顶。。。。。
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2011/5/10 8:49:22
廖老师的消息真灵通啊
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
1011
xiaojie0412
文章数:3
历史总积分:1011
发表于:2012/6/2 10:10:55
就是不知道在哪儿能下载新版本
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/6/2 14:41:36
以下是引用xiaojie0412在2012/6/2 10:10:55的发言:
就是不知道在哪儿能下载新版本
