回帖:6个,阅读:1664次 [上一页] [1] [下一页]
2688
qianjiansong
文章数:287
历史总积分:2688
发表于:2011/1/17 19:30:04
最近有碰到一个问题,两个PLC(A),PLC(B)之间使用RS485进行主从通讯,具体的过程如下,在时间T1时,PLC(A)作为主机,PLC(B)做从机进行通讯,PLC(A)通过MODRD指令能够读出PLC(B)的地址数值;延时一段时间(3秒)到T2时刻,在PLC(B)中用MODRD读PLC(A)中的数据(此时应该是PLC(A)做从机而PLC(B)做主机吧),但是就是始终读不到(站号,都有设置:PLC(A)设置通讯站号为K1;PLC(B)为K2)
以上是什么原因至今未清楚,还望给予指导,谢谢
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2011/1/17 20:47:11
用485通讯的话,是没有主机与从机之分的,可以互通读取数据
学习就是最大的进步!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/1/18 9:15:17
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2011/1/18 12:33:21
如果用自由口通讯的话,是没有主站从站的
2688
qianjiansong
文章数:287
历史总积分:2688
发表于:2011/1/18 12:42:06
我的电气接口是RS485形式,但在PLC里面设置的为MODBUS协议通讯,在两边的PLC分别在不同的时刻用MODRD,MODRW等指令,这样的话,就相当于两个主机轮流做主机吗?
2140
245484515
文章数:352
历史总积分:2140
发表于:2011/1/19 10:55:20
谁说不能轮流做主机啊,用CAN总线通信组网就完美多了!!!
市面上的产品就有一款自带CAN总线接口的
相关资料下载:
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2011/1/19 11:00:25编辑过]
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/1/19 21:38:21
没这么用过
遇到这种要求,直接选有pc link功能的plc,通讯程序都省了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
46.8003
