发表于:2011/1/14 8:20:32
在执行循环程序时,除了需要修改地址以外,还需要设置存储区的起始地址。是否能用一条指令同时做这两件事呢?寄存器间接寻址就能解决这一问题。
寄存器间接寻址的地址为地址偏移量和地址寄存器中的地址指针值之和。
例如宾馆的服务员要给客人送餐时,可以直接按房间号来送,相当于存储器间接寻址。也可以指定一个起始的房间号(地址偏移量,例如房间号200),此外再给出要送餐的房间号与起始房间号的差值(例如1,3,6,地址寄存器中的地址值)。实际的房间号是起始房间号加上房间号的差值,例如200+3。改变地址偏移量,可以对另一楼层的房间送餐。
间接寻址因为可以分别改变地址偏移量或地址寄存器中的地址值,使用起来非常灵活方便,使用得当可以显著地简化程序。
三菱的FX的变址寻址就是一种寄存器间接寻址。FX系列有16个变址寄存器V0~V7和Z0~Z7,它们用来改变编程元件的元件号,例如当V2的值为12时,数据寄存器的元件号D6V2相当于D18(12+6 = 18)。
S7-300/400的寄存器间接寻址可以对位、字节、字和双字寻址,还可以包含存储区的信息,功能非常强大。S7-300/400有两个地址寄存器AR1和AR2,操作数的地址等于地址寄存器中的地址值加上地址偏移量。下面是寄存器间接寻址的32位指针格式:
x000 0rrr 0000 0bbb bbbb bbbb bbbb bxxx
其中第0~2位(xxx,最低位为第0位)为被寻址地址中位的编号(0~7),第3~18位(16个b)为被寻址地址的字节的编号。第24~26位(rrr)为被寻址地址的区域标识号,例如M区为2#011。
看懂了下面的程序,就算掌握了S7-300/400的寄存器间接寻址了。
1.区域内间接寻址
指针的最高位(第31位)x为0时为区域内的间接寻址,此时区域标示号rrr也为0,地址指针的格式与存储器间接寻址的相同。下面是区域内间接寻址的例子:
L P#5.0 //将间接寻址的指针装入累加器1
LAR1 //将累加器1的内容送AR1
A M[AR1, P#2.3] //AR1中的P#5.0加偏移量P#2.3,对M7.3进行操作
= Q[AR1, P#0.2] //逻辑运算的结果送Q5.2,P#5.0+P#0.2=P#5.2
L MW[AR1, P#19.0] //将MW24装入累加器1
方括号内为操作数的地址,它等于AR1中的地址值P#5.0加上逗号后面的地址偏移量,例如第3条指令中操作数的地址为P#5.0+P#2.3=P#7.3,即操作数为M7.3。
2.区域之间的间接寻址
指针的最高位(第31位)x = 1时为区域间的间接寻址,下面是区域间的间接寻址的例子:
L P#M 6.0 //将M6.0的双字地址装入累加器1
LAR1 //将累加器1的内容送到AR1
L W [AR1,P#20.0] //将MW26的内容传送到累加器1
P#M6.0对应的二进制数为2#1000 0011 0000 0000 0000 0000 0011 0000。因为地址指针P#M6.0已经包含有区域信息(rrr=2#011表示M区),第3条指令“L W[AR1, P#50.0]”没有必要再使用地址标识符M。
用地址指针读写字、字节或双字时,指针中小数点右边的位编号必须为0,否则将会出错。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=132323&Name=liaochangchu
1.区域内间接寻址
LAR1 //将累加器1的内容送AR1
2.区域之间的间接寻址
此篇文章从博客转发
[此贴子已经被jint于2011/1/14 8:42:50编辑过]
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
