发表于:2011/1/7 15:44:54
接触维修这个行来差不多五年了,而前几年修的都是工业电路板,而真正维修变频器却是近两年才开始,加上没有人指点,基本上都是书上看来的,所以也就经常碰到鞭炮声,自从去年下半年买了咸工的两本书看了之后,才对变频器的检修有了一个大概的框架,论坛上看到了很多同行发表了自己有用有价值的维修实例和资料,从中的确能让人学到很多东西,但是我想如果把我们自己维修时的一些挫折写出来,相信对大家也一样有用 ,、
记得一次别人拿过来一台爱德利的小功率机子,拆开后发现里面有两个电容都已经鼓顶了,开关变压器上输出侧一路电源上所接的一个稳压二极管和一个普通贴片二极管也烧坏了,换了所有坏的配件后,按照程序对变频器大概的测了下,没有问题,看来可以通电了,插上电源,面板一闪,有显示,刚开心时只听碰的一声,吓的自己都不知怎么拔下源的,一看,一个推动极上的电容头都已经飞了,里面的;毛;也飞了出来,刚好皮还在原位置,仔细一看,原来自己装反了,其实自己装了也是检查过的,只是随意的看了一下而已,所以提醒同行换的东东一定要仔细的检查,而我这台所欣的是我换一个电容上去之后,别的地方并没有什么损坏而修复、
再没有接触咸工的书时从来没有接过什么保护的东西,以前修要么检测完直接上电,要么把模块拆下来先通电测推动极是否平衡然后再上模块,所以炸的还是很有几个,现在基本上不会了,在此感谢咸工、~~
如果你是一个刚学的新手,建议去购买咸工的这两本;百姓平民般的书;之所以这样称呼,因为它通俗易懂,如果你是一个老手,那么也请你写下你刚维修时所遇到的;刺激;事,让我们感受你;刺激;的同时少走弯路、~~~~
[此贴子已经被jint于2011/1/10 15:31:45编辑过]
