三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:2591次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2010/12/29 18:18:02
[size=4]正转30s,停2s,然后反转30s,停2s,如此循环5次,这程序如何写?
我总不能把编好的那一套正转-停-反转-停,复制粘贴5次吧,哈哈~!请大夹们帮忙哦~~![/size]表情
切记~~!勿浮躁~~!
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2010/12/29 19:30:32
反转五次?比如说反转的输出端子是Y1,把Y1下降沿接计数器,然后计数器设定值为K5,接下来你应该知道了吧?
或者用FOR NEXT指令做,看下编程手册
39912
cvlsam 版主
文章数:12783
年度积分:1159
历史总积分:39912
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/12/29 19:43:27
以下是引用339402782在2010/12/29 19:30:32的发言:
使用FOR指令来做必须不断复位看门狗,否则……表情
803
王小军
文章数:1
历史总积分:803
发表于:2010/12/29 19:45:53
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2010/12/30 11:24:06
计数,到5次停.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/30 16:29:28
一套动作完成了,输出个标志位,用这个标志位去自动启动
然后计数,计数到了就不用再次去启动
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/12/30 18:19:47
可按5楼的方法,“一套动作”计数一次,5次后停。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/12/30 20:10:29
2楼方法
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/12/30 20:10:31
2楼方法
767
yang199117
文章数:-5
历史总积分:767
发表于:2011/1/3 20:15:48
