回帖:11个,阅读:6826次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1345
comszmz
文章数:114
历史总积分:1345
发表于:2010/12/28 23:21:37
这几天,在一个项目里分别使用三菱plc,维伦触摸屏,松下plc,调试电脑分别是联想笔记本和惠普笔记本
烧坏过程是这样
第一天,用惠普hp520笔记本通过usb转串口设备连接维伦触摸屏,usb转串口突然冒烟,于是马上拔掉
还好usb口没给烧掉,只烧掉usb转串口线,数据线用的是标准线。
第二次,换一个usb转串口线 ,接上没有一分又冒烟,赶快拔掉,来不及了,笔记本usb口都识别不了,鼠标只有电源,识别不了。
明显笔记本主板南桥给烧坏了。
于是拿到电脑城去换了南桥。
第三次,又带了另一台联想昭阳的笔记本过去调机,这次是换一个usb转串口,连的是松下的plc,数据线也是标准的线。
没想一接上,也冒烟。
至此,再也不敢用usb转串口,项目暂停。
检查静电,检查漏电,检查短路,都没发现问题。
分析半天弄不明白,不同笔记本,不同usb转串口,不同plc,不同数据线,为什么都会出现烧掉串口现象?
[此贴子已经被作者于2010/12/28 23:25:04编辑过]
2931
易控微网
文章数:428
年度积分:169
历史总积分:2931
发表于:2010/12/29 12:22:39
这个可能是地的问题.USB是接大地的(如果有交流适配器的话),而你的PLC的串口是不是也接大地了?二者之间如果有电压差,那一下就烧了
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
1345
comszmz
文章数:114
历史总积分:1345
发表于:2010/12/30 8:22:15
问题找到了,原来客户的马达的0V接在地线上(机台作为地线)导致,他们是做连接器机台,他们说行业内都是这样接法,一直没问题
39912
cvlsam 版主
文章数:12783
年度积分:1159
历史总积分:39912
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/12/30 8:49:19
以下是引用comszmz在2010/12/30 8:22:15的发言:
杯具啊,难道楼主买的线不带光电隔离的?表情
1345
comszmz
文章数:114
历史总积分:1345
发表于:2010/12/30 10:56:18
以下是引用cvlsam在2010/12/30 8:49:19的发言:
usb转232数据线?
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2010/12/30 11:00:33
你的COM口数据线可能太差了;
1345
comszmz
文章数:114
历史总积分:1345
发表于:2010/12/30 12:24:25
以下是引用ZCMY在2010/12/30 11:00:33的发言:
你的COM口数据线可能太差了;
连接换了三个不同牌子,从18元的,到80元的都有
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2010/12/30 12:55:56
也 不敢用USB转485,烧掉过一个.现在买电脑都只能买带串口的了
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/12/30 20:02:26
如果你的电脑插头带接地那么到现场最好是把电脑电源接地取消了或是用电池吧。
一般这些问题都是接地或是设备漏电造成的。。。。
我们也烧过2个,都是设备漏电造成高压220V直接打到USB心片上烧起来的。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1409
yamqq
文章数:52
历史总积分:1409
发表于:2011/1/4 8:43:15
我这里最差的就是一百多的
93.6006
