回帖:21个,阅读:48116次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
800
zjz818
文章数:10
历史总积分:800
发表于:2010/12/6 23:46:35
我买了个捷鹰四开单控的开关,谁能告诉我怎么接线啊?墙壁上的接线
盒里有5跟线,全是红色的,开关背面有两排接线柱,上排6个,标
L11,L1,L21,L31,L3,L41下排6个,标有,L12,L2,L22,L32,L4,L43!请问
可怎么接线啊?谢谢各位啦!
要4个开关分别控制一盏灯!以下是开关的背面!谁能告诉我怎么接线啊!谢谢大家了!
zxl4822
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/12/7 12:21:20
用试电笔试出电源的相线,L1. L2. L3. L4接电源的相线,L11 . L21. L31 .L41分别接剩下的四跟线
800
zjz818
文章数:10
历史总积分:800
发表于:2010/12/7 12:34:12
谢谢啦,我不是很懂电的,麻烦你能不能在我的图片画一下,或者详细的告诉我一下,让我能看明白到底该怎么接!万分感谢您啊!!!!
800
zjz818
文章数:10
历史总积分:800
发表于:2010/12/7 15:32:33
我顶一下!
1484
zjonline
文章数:221
历史总积分:1484
发表于:2010/12/7 16:24:18
按照配电标注的习惯,
L1,L2,L3,L4应该是电源进线端
L11,L21,L31,L41是对应的其中一个出线端(即L1进--L11出)
L12,L22,L32,L42为另一路出线端,看图片这个端口是不用的,
最简单的办法,拿个灯泡,将开关的L1接到火线,灯泡的一头接L11,另一头接零线,送电,开关第一个开关,如果灯亮了,说明接线是对的
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/12/7 18:39:50
楼上的已经说得很详细了,就这样操作。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1179
邦主
文章数:162
历史总积分:1179
发表于:2010/12/7 19:06:59
L1   L2  L3  L4用线连接起来, 接上火(相)线,  L11   L21  L31  L41接其它的四根线.
因为你的开关是双联的所以L12  L22  L32  L42可以不接.
可以分成四组 .       一组   L1       L11     L12
                          二组   L2       L21     L22
                          三组   L3       L31     L32
                          四组   L4       L41     L42
以上四组分别为四个开关.
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2010/12/7 20:24:43
                          二组   L2       L21     L22
                          三组   L3       L31     L32
                          四组   L4       L41     L42
以上四组分别为四个开关.
800
zjz818
文章数:10
历史总积分:800
发表于:2010/12/7 20:27:25
大家帮我看看哪个接线对?
[此贴子已经被作者于2010/12/7 20:39:40编辑过]
806
290889739
文章数:7
历史总积分:806
发表于:2010/12/8 10:37:46
盒里面5跟线。。有一根是火线进线。。其他的4根线是每组灯的火线进线。
至于开关呢,,L1  L2 L3 L4并联接火线进线。。。
                    L11 L21 L31 L41  就分别接灯的火线进线。。
还有。。L12  L22  L32 L43你觉得你能接线上去么??
开关都是最基本的东西。。实在不会用万用表一个一个的试。。
开一下。有电阻。关一下没电阻,,,那说明这两个接线端子就是一个开关了
希望能帮到你
109.2007
