【话题】三相漏电保护器可以接零吗(20101206)
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
liu_wenhu
作者的所有帖子(113)
发表于:2010/12/4 22:53:33
我的总电源接380V三相电源,设备的控制电源为22OV,我准备接一相在接一零N,请问该电路可以正常工作吗?
[此贴子已经被jint于2010/12/7 16:06:19编辑过]
交流......学习......提高 !
华北工控:模块化计算机在船舶制造业中的应用
2243923
作者的所有帖子(18)
发表于:2010/12/4 23:31:56
ok
华北工控可提供嵌入式硬件支持,变电站综合在线自动化监测
dwbb
作者的所有帖子(1532)
发表于:2010/12/4 23:34:10
那得看你那漏电保护器有没有零线过可检测元件的。
有过的,那么可以接的。
如果没有过那么一接上用电器就会引起保安器保护动作。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
子弹飞出的全过程,FLIR高速热像仪带你看清细节!
螺丝刀1234
作者的所有帖子(569)
发表于:2010/12/5 0:00:47
零线要经过 漏电保安器
图尔克|电感式耦合型传感器确保精确送料
aaxin2008
作者的所有帖子(4970)
发表于:2010/12/5 6:25:34
没问题啊
一花一世界,一佛一如来
FA技术 | 现场总线CC-Link的参数设置
yhj74115
作者的所有帖子(200)
发表于:2010/12/5 7:42:24
试试,动动手没必要问
十字路口流量大,FLIR TrafiOne协助减少病毒传播
mat3210
作者的所有帖子(835)
发表于:2010/12/5 8:09:26
当输入输出的代数和为零的时候,漏电开关是不会动作的,参照一下自己的电路吧。
台达运动控制卡系统在IC自动刻录机上的应用
qlin
作者的所有帖子(6715)
发表于:2010/12/5 13:53:37
应当是3P+N的开关吧,控制三相加零线的话。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛
http://bbs.gkong.com/
“电工技术”版块
各位见谅,谢了! 20170501启
台达自动化在全自动六轴玻璃打孔机上的应用
guomei1345
作者的所有帖子(1435)
发表于:2010/12/5 14:33:55
完全可以这样装的,不会有问题
学习就是最大的进步!
如何实现滚筒电机的参数化和控制的灵活解决方案?
wml0060
作者的所有帖子(4910)
发表于:2010/12/5 14:43:36
会跳闸的,你试试看。
工业主板EMB-4118,可赋能AMR机器人更高效智能运行
