回帖:24个,阅读:2372次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电容为什么串联
21202
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1010
历史总积分:21202
发表于:2010/11/17 21:49:25
两个一样大的电容为什么串联在一起呢?
 一花一世界,一佛一如来
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/11/17 22:16:49
你是不是 看错了,串联,耐压是高了一点,但是容量大打折扣了
850
yvejin
文章数:14
历史总积分:850
发表于:2010/11/17 23:45:42
提高耐压
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/11/18 7:56:04
应该是提高耐压值。
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/11/18 7:59:53
电容容量,越串越小,越并越大。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
806
13791156829
文章数:5
历史总积分:806
发表于:2010/11/18 8:44:22
电容串联,耐压增高,电容量减少
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/11/20 16:34:51
电容串联,提高耐压值。
21202
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1010
历史总积分:21202
发表于:2010/11/21 6:31:39
以下是引用wushulin在2010/11/18 7:59:53的发言:
电容容量,越串越小,越并越大。
和电阻一样,但是为什么不直接用一个等效电容呢?
 一花一世界,一佛一如来
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/11/21 7:25:07
电容串联是因为耐压不够。比如变频器的直流母线,要求最高电压900V,可是直流母线电容一般都是450V耐压的,因此串联解决耐压问题。
电容的串联,不是简单的串联,还要注意有“均压”措施。
我是你的朋友
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2010/11/21 11:58:28
以下是引用kdrjl在2010/11/21 7:25:07的发言:
楼上说的对,还有并均压电阻
93.6006
