回帖:3个,阅读:2439次 [上一页] [1] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2010/11/13 13:06:03
原作者ccyulq,转自西门子论坛。原作者最近的一个帖子预告step7  professional  v11(又称为totally integrated automation portal v11)将在本月28日发布。
下面是原贴:
在今年年底或明年年初西门子公司将推出step7  professional  v11
新功能:
1、准3d界面
     v10.5中是纯2d界面,看起来比较“平”。v11中对界面增加了3d效果.
2、项目树、认为卡、巡视窗口的自动隐藏
     v10.5中项目树、任务卡和巡视窗口都只有两种状态,要么打开要么关闭.v11中增加了另一种状态,自动隐藏。类似常用的聊天工具,用的时候打开,不用的时候它会自动“缩回去”。
3、支持全系列plc
v10.5是试水1200,v11可以支持全线plc产品,包括winac。不过肯定对plc有固件版本的限制,太老的plc就没戏了。
4、用变量表对变量进行分组
v11里为方便变量管理,改进了“变量表”的概念。用户可以通过添加变量表来管理变量,然后用user  group对变量表进行分组,类似于watch  table(v10.5里不存在变量表的概念,要对变量进行分组必须添加user  group)。
同时提供了一个“show  all  tags”的功能用于显示分布在不同变量表里的所有变量。
5、增加graph和scl
v11里会增加graph和scl两种编程语言,而且都不需要额外的license。
step7  v5.4里也有这两种语言,不过tia  portal下的graph和scl使用起来要容易的多。
6、增加topological  editor
在硬件和网络组态编辑器里会增加一个新的选项卡“topological  editor”用来配置网络实际的物理连接。(哪个cpu连接到哪个交换机的哪个端口)。主要是为了组态profinet网络时使用。
7、undo
v11里会支持一定的undo功能,在tia  portal平台上,undo其实是一个比较负责的问题,主要是architecture的原因。不过研发已经承诺在v11尽他们所能来提供一定的undo功能。我们就拭目以待吧。
8、calculate  box
v11的lad和fbd将提供一个新的指令,叫calculate  box。通过这个指令用户可以直接写计算表达式,比如:
output  =  (input1  -  input2)/input3
而且数据类型是自动转换的,这个应该会给编程带来极大的方便。
9、1200中增加put/get指令
v10.5中1200只能作为put/get指令的服务器,意思是300/400可以通过put/get指令读写1200的数据,但是1200不能使用put/get读写300/400或另外一个1200的数据。
v11中1200将能够作为put/get的客户端,也就是说1200可以用put/get读写其他cpu的数据。
10、指针指令。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=128938&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
39912
cvlsam 版主
文章数:12783
年度积分:1159
历史总积分:39912
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/11/13 15:24:33
唉~~西门子在软件上永远跟在罗克韦尔后面。
Regards
833
GJGCS
文章数:5
历史总积分:833
发表于:2010/11/14 11:46:21
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2010/11/23 16:51:20
很垃圾的做法。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
