【求助】插座起火的原因是什么?谢谢!
【求助】插座起火的原因是什么?谢谢!
dxcvip
作者的所有帖子(13)
发表于:2010/10/30 11:35:03
插座1从主线路引出,导线是缠绕的(拆了包装直接用),没有解开。4个插座都是10口插座。插座2接在插座1上,插座3接在插座2上,插座4接在插座3上。
同时开机后,插座1冒烟起火烧毁。
有人认为:原因在于插座1的缠绕线没有解开。
有人认为:电流太大。
请问:究竟哪种原因靠谱?
谢谢!
[此贴子已经被作者于2010/10/30 14:37:24编辑过]
台达自动化产品在化纤生产线上应用技术方案
lqf1963
作者的所有帖子(3650)
发表于:2010/10/30 12:17:52
电线未解开的原因因电流大线圈发热如果电线散开热量就不是太大
图尔克流体应用解决方案 | 展会播报(二)
到处看看
作者的所有帖子(843)
发表于:2010/10/30 13:32:37
你说的插座应该是带插头的插线排!!串联连接!
插线排是多大电流的??(或者导线是多大平方?)
每个插线排连接的两个电器是什么?电流多大?
串联接法是后面的电流都要流过前面的插线排!
烧毁第一个肯定是因为电流太大造成的??(因为是新插线排,可以排除接触不良问题!)
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
挑战高速高精 台达推出组合运动控制方案
dxcvip
作者的所有帖子(13)
发表于:2010/10/30 14:26:47
【求助】插座起火的原因是什么?谢谢!
到处看看在2010/10/30 13:32:37
谢谢@
就是插线排,我说错了;串联连接。 每个插线排连接的两个电器是电脑(主机、显示器)。导线多大平方不清楚,烧后发现线很细。
法国国家铁路公司使用热像仪开展铁路维护工作
湘邵之水
作者的所有帖子(160)
发表于:2010/10/30 18:46:17
由于2,3,4插座顺序连接,等于全部是第一个插座的负载,加上第一个插座质量不好,引起导线发热,最后短路。可能电源端又没有安装断路器,必然起火。国内多少火灾都是电气短路引起。大家不要节省几元钱,去买伪劣插座。
hcxiong
厂内物流智慧的硬核:图尔克智能传感
智能ABC/Z
作者的所有帖子(4634)
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/10/30 20:17:55
应该是超负荷了(是针对第一个插座和插座电源线而言)。
活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
无惧严苛环境,抗焊接火花连接技术
twx770824
作者的所有帖子(31)
发表于:2010/11/1 9:21:13
楼上正解!!
你要这么用的话,买好的
【产品技术分享专栏】ACS180在输送设备上的应用
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2010/11/1 11:20:13
3楼到处看看、及5楼湘邵之水等说的有理。
另外,导线还是要散开。
面向机载航空电子系统的高可靠TSN网络技术开发
浩色之徒
作者的所有帖子(1245)
发表于:2010/11/1 20:58:27
个人认为电线没解开问题倒是不大,虽然这样会产生些许涡流效应,但由于居民用电毕竟是50赫兹的低频电而且像楼主这样的负载情况电流并不是很大所以涡流效应产生的热能并不会太大。关键还是在于线排的线太细造成的!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
施耐德电气在注塑机安全解决方案的成功应用
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2010/11/2 2:02:30
x线的选型有问题,启动电流太大!
做什么事贵在坚持!
FLIR A310——助力韩国火力发电厂,确保供电正常!
