回帖:10个,阅读:2214次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2010/10/27 9:07:45
      这是好多年以前的事了,我工作的工厂有一台厂里自制的货物提升机,用于将货物由底楼提升到4楼的车间。拖动提升机的电动机用联轴器驱动一个蜗轮减速器,减速器的输出轴直接驱动提升机的滚筒,滚筒上的钢丝绳使提升机升降。
      运行了一段时间后,由于轨道的间隙太大,有一次提升机的货斗上升到4楼时,平层限位开关和上极限开关均失灵,货斗被拉到最高位置。因为提升机的减速机构是硬连接,蜗轮减速器将电动机的输出力矩放大了几十倍,巨大的拉力将钢丝绳拉断,提升机的货斗从4楼最上面自由落体摔下来。当时我在几十之外的另一栋楼,货斗对地巨大的撞击使大地振动,好像地震一样。曾经有的胆大的工人喜欢坐这个土“电梯”,幸好那次提升机没有载人,不然将死于非命。
      正规的电梯除了限位开关和极限开关保护以外,还有安全钳-限速器提供的防止电梯超速和断绳的保护装置。电梯的底部有缓冲装置,电梯由于控制失灵、曳引力不足或制动失灵等发生轿厢或对重蹲底时,缓冲器将吸收轿厢或对重的动能,提供最后的保护,以保证人员和电梯结构的安全。
      从这次事故可以总结出下面的教训:
      1)对安全至关重要的限位开关本身必须可靠,有关机械的设计、安装和调试应保证限位开关能可靠动作。极限位置保护开关应使用常闭触点而不是常开触点。使用常闭触点可能因为触点接触不良误动作,但是不会在应该动作时拒绝动作。
      2)机械设计应考虑异常情况的安全问题。如果上述系统第一级采用电动机-三角皮带减速,在限位开关失灵、货斗上升到最高点时,三角皮带打滑,也不至于拉断钢丝绳。
      3)千万不要把货物提升机当成土“电梯”,自己的性命要紧。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=127695&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/10/27 14:45:51
安全第一,必须有必要的技术措施、和采用成熟的技术措施,并严格遵守有关规章制度。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2010/10/27 15:12:58
出现这类的事故不少
确实要引以为戒
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/10/28 12:05:24
发生事故的可能性是必然存在的,安全是相对、暂时的。切记不玩命。表情表情表情
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2010/10/28 14:13:40
特种设备还是找专业人员来搞;
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2010/10/28 19:56:28
我现在做安全系统设计.这样的设计都有很多成熟的规范.
安全系统设计的时候,考虑很多的因素,其中重要的就有,检测元件故障会引起什么后果,以及怎么把后果设计到最安全的程度.
很多人把安全不当回事,一是在设计制造和维护的时候,认为功能检验过关就行,不负责任地把后果遗留给后面的人;一些人自己蛮干,忽视安全条件或者主观不顾安全要求,侥幸后面就是事故的必然.
我们在编程序的时候(无论是plc,还是C,还是网页),有1/3甚至是一半的时间在处理功能外的情况,就是异常.不处理正常功能外的意外情况,就意味着程序随时崩溃,遭攻击,甚而环境,设备,人命安全遭到威胁.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/10/29 7:49:34
安全第一!
做什么事贵在坚持!
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/10/29 8:56:09
以前也搞过一个,把一楼厨房的菜升到二楼餐厅。上面提升机就用卷扬机,8条钢管竖在井里,底下用汽车弹簧钢板自制了一个缓冲装置(那时单位有汽修车间,搞这个比较容易)上下各用了4组行程开关作限位,上下出口处加装了拉门也有限位开关,门开时不能起动。运行时有连续的音乐,到位后滴滴的报警声。那时年轻,搞成得意了好长一些日子。。。。。
24406
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:845
历史总积分:24406
发表于:2010/10/29 9:20:35
安全第一
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2010/10/29 9:33:51
命重要啊
